1)Da się zrobić domykanie szyb z pilota w IS 200?
2)Da się zrobić tak aby wszystkie szyby działały gdy kluczyk jest w pozycji ACC a nie tylko na ON?
..zna ktoś elektryka w łódzkim kto by się tego podjął? a może ktoś u siebie coś takiego już robił?
[IS 200] Domykanie szyb/prąd do szyb na ACC
- Damian87
- Gierade
Re: [IS 200] Domykanie szyb/prąd do szyb na ACC
W jakim sensie? Że zamykasz drzwi z pilota i wtenczas domykają się szyby? Jeżeli tak, to musisz kupić moduł domykania szyb.Damian87 wrote:1)Da się zrobić domykanie szyb z pilota w IS 200?
Tutaj było coś na ten temat: viewtopic.php?f=38&t=5866
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Domyślam się, że Damianowi chodzi po głowie feature, który jest w LS - mogę z pilota otworzyć szyby + szybedach (tilt lub pełne otwarcie) wciskając i trzymając guzik na pilocie. Co ciekawe centralny się nie otwiera (a może sam uzbraja po chwili nie zwóciłem uwagi). Oczywiście działa to też z zamykaniem - trzymając przycisk lock zamykam wszyskie szyby + szyberdach..
Mariusz M.
- Gierade
Różnie to można interpretować, bo pytanie nie zostało doprecyzowane. Czy się da? Tak, da się
- Damian87
tak, właśnie o to mi chodzi. na tej stronce http://www.testronik.com/index.php?page ... _domykania co prawda jest taki moduł, ale jeszcze elektryk by sie przydał aby to podłączyćGierade wrote:W jakim sensie? Że zamykasz drzwi z pilota i wtenczas domykają się szyby? Jeżeli tak, to musisz kupić moduł domykania szyb.Damian87 wrote:1)Da się zrobić domykanie szyb z pilota w IS 200?
a jeszcze, co z działającymi szybami gdy kluczyk jest w pozycji ACC? da się coś takiego ogarnąć?
- Gierade
Proponuję dla pewności zapytać innego, bo wydaje mi się, że nie powinno być z tym większego problemu.Damian87 wrote:tak, właśnie o to mi chodzi. na tej stronce http://www.testronik.com/index.php?page ... _domykania co prawda jest taki moduł, ale jeszcze elektryk by sie przydał aby to podłączyćja dzwoniłem do jednego to powiedział że w żadnym wypadku nie da się czegoś takiego zrobić... ;|
Na allegro jest ten sterownik za 119pln wraz ze schematami. Zerknij sobie, wydrukuj i podejdź z tym do jakiegoś ogarniętego elektronika.
Z tym niestety Ci nie pomogę, ale ktoś kiedyś na forum o to pytał.Damian87 wrote:a jeszcze, co z działającymi szybami gdy kluczyk jest w pozycji ACC? da się coś takiego ogarnąć?
- Model Lexusa: is 200
Znajomy koles zrobil sobie sam domykanie szyb bodajze w corsie podpial sie do komputera i tam gdzies cos sobie ustawil...moze da sie tak w Lexie
Ale sprawdzic tego mozliwosci nie mam;/
- Model Lexusa: Gs300
Ale bajki , Jeśli samochód ma fabryczne domykanie szyb z kluczyka że przekręcasz i trzymiesz to zrobić domykanie z pilota jest z górki jeśli nie ma to wesołych świąt.
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
da sie zrobic jedno i drugie bez najmniejszego problemu, jezeeeli jeszcze jestes zaintereesowany to ci pomoge. pisz na priv
