[IS200] Programowanie el. szyby
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: [IS200] Programowanie el. szyby
Nie nie, ja nie mówię że Ty zmieniłeś tylko ktoś zmieniał i miał takie problemy.
- Model Lexusa: is 200
tez mi sie tak zrobiło, wydaje mi sie ze to raczej cos w stylu blokady domykasz szybe i ta blokada mowi silnikowi ze juz zamknieta i sie wylacza tylko ze w naszym, przypadku mowi tez zeby otworzyc spowrotem bo cos tam jest w prowadnicach czy gdzies i trzeba to wyjac przed zamknieciem. takie moje przeczucie. Jutro rozbieram i patrze jak to tam wyglada moze sie uda cos zdzialac
- kapiotrek
- Model Lexusa: is250
trzeba wyjąć cały mechanizm podnoszenia szyby, odkręcić silnik od zębatki podłączyć sam silnik przyciskiem podnoszenia włączyć żeby silnik wykonał minimum 7 obrotów wtedy zostaną skasowane punkty krańcowe. Potem przykręcić silnik do mechanizmu i złożyć wszystko, przyciskiem podnoszenia do góry podnieść szybę i przytrzymać przycisk kilka sekund w górnej pozycji i po sprawie pozdrawiam Piotrek.
- Damian87
Odp: [IS200] Programowanie el. szyby
Jesteś pewien w 100% że po tym zabiegu będzie wszystko dobrze?:) Nie widzi mi się rozbierać drzwi na próżno..kapiotrek wrote:trzeba wyjąć cały mechanizm podnoszenia szyby, odkręcić silnik od zębatki podłączyć sam silnik przyciskiem podnoszenia włączyć żeby silnik wykonał minimum 7 obrotów wtedy zostaną skasowane punkty krańcowe. Potem przykręcić silnik do mechanizmu i złożyć wszystko, przyciskiem podnoszenia do góry podnieść szybę i przytrzymać przycisk kilka sekund w górnej pozycji i po sprawie pozdrawiam Piotrek.
- kapiotrek
Podaj adres to ci wyśle procedurę tylko jest po angielsku. Tu na portalu tylko ja mam taką wiedzę i głupot nie piszę. Prowadzę serwis nieautoryzowany Lexusa w Szczecinie sprawdz na stronie internetowej. Nawet serwisy do mnie się zwracają o pomoc pozdrawiam Piotrek. 600294724
- Damian87
dobra to wyślij mi tą procedurę
damianplastek@wp.pl
- kapiotrek
Wysłane napisz czy doszła i czy sobie poradziłeś z tłumaczeniem?
- Damian87
Doszło, jeszcze w tym tygodniu postaram się za to zabrać i dam znać czy pomogło:)
- Damian87
jeszcze coś.. jak odkręcony jest silniczek i mam go uruchomić w ruchu zamykania szyby to w auto czy ręcznym? i później po złożeniu trzeba zamknąć szybę i przytrzymać przycisk ale w automacie czy manualu?kapiotrek wrote:trzeba wyjąć cały mechanizm podnoszenia szyby, odkręcić silnik od zębatki podłączyć sam silnik przyciskiem podnoszenia włączyć żeby silnik wykonał minimum 7 obrotów wtedy zostaną skasowane punkty krańcowe. Potem przykręcić silnik do mechanizmu i złożyć wszystko, przyciskiem podnoszenia do góry podnieść szybę i przytrzymać przycisk kilka sekund w górnej pozycji i po sprawie pozdrawiam Piotrek.
- kapiotrek
W trybie ręcznym nie w auto może być w górę lub w dół, ja liczę obroty i po siedmiu puszczam przycisk potem jak zakręcisz silnik i złożysz wszystko manualnie do dołu do końca potem do góry do końca i przytrzymać chwile na auto do góry, ja tak robie i zawsze mi działa. Ale możesz tak jak jest w procedurze.
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] and 3 guests
