kod błędu P0546
kaczucha11
Model Lexusa: is220d
kod błędu P0546
Post autor: kaczucha11 »
Witam.
Odwiedziłem dzisiaj mojego dealera (UK) i robiłem diagnostykę. Komputer odczytał błąd P0546 (exhaust gas temp sender bank 1 sensor 1) wie ktoś co to jest dokładnie i jaka jest fachowa nazwa tego czujnika?
Proszę o wskazówki
kaczucha11
Re: kod błędu P0546
Widze ze nikt nie mial takiego problemu.
szkoda
Yarecki
Re: kod błędu P0546
Post autor: Yarecki »
kaczucha11 pisze:Witam.
Proszę o wskazówki
Sonda lambda
maniek_82
Model Lexusa: GS450h MkiV
Re: kod błędu P0546
Post autor: maniek_82 »
Raczej to nie jest sonda lambda.
Tak jak kolega podał w anglojęzycznym opisie: "exhaust gas temp sender bank 1 sensor 1" - to bedzie czujnik temperatury spalin w obwodzie recyrkulacji spalin (EGR).
Pozdrawiam,
Mariusz
kaczucha11
Re: kod błędu P0546
maniek_82 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Mariusz
dzieki panowie za podpowiedzi.
tez mi sie wydaje ze to nie sonda ale nie wiedzialem jak to sie fachowo nazywa
Czy duzo roboty jest z wymianą takiego czujnika? i ile taki czujnik kosztuje?
pozdrawiam
kaczucha11
Re: kod błędu P0546
Witam.
POst stary ale chociaż napiszę jak sprawa się zakończyła.
Więc po konsultacji z ASO czujnik ten (brak zamiennika) to aż 1600 zł, więc postanowiłem poszukać używki i znalazłem na aledrogo za 230 zł. Po wymianie jeźszę już 2 miesiące i narazie odpukać wszystko jest ok.
k0zz
Re: kod błędu P0546
Post autor: k0zz »
A jaki był objaw zepsutego czujnika ?
kaczucha11
Re: kod błędu P0546
k0zz pisze:A jaki był objaw zepsutego czujnika ?
Nie mialem zadnych objawow oprocz regularnie wyskakujacego bledu co mnie bardzo denerwowalo wiec po pewnym czasie postanowilem sie za to zabrac.
Z tego co czytalem to nieprawidlowy odczyt czujnika moze byc przyczyna zmiany obrotow (brak plynnosci) no i jest odpowiedzialny za poprawna mieszanke paliwa z powietrzem ale nie jestem pewnien.
Wróć do „Elektryka”
