Najlepszy wosk do usuwania rys?
- Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Jaki jest wg Was najlepszy środek do usuwania rys? Co polecicie? Nie chodzi mi o pasty polerskie, tylko o preparaty do częstego stosowania.
Re: Najlepszy wosk do usuwania rys?
Wszystko zależy od tego jak rysa jest poważna tzn głęboko. Jeśli uszkodzenie jest drobne wówczas bardzo dobrze sprawdzi się wosk koloryzujący Sonax-u. Jest dostępny w przystępnej cenie 250 ml u mnie w sklepie 23 zł. Wosk jest płynny-dość gęsty i zawiera w sobie pigment co pozwala na zamaskowanie drobnych otarć przy czym jednocześnie chroni przed korozją. Do każdej tonacji lakieru trzeba dobrać wosk z odpowiednim pigmentem. Dodam tylko że jest bardzo łatwy w użyciu i ładnie nabłyszcza kolor a przy tym niweluje zacieki a raczej je koloryzuje
. Sam testowałem na czarnym dachu mojego is 200
Wyszło git, polecam
Z kolei jeśli rysa jest poważniejsza i wosk sobie z nią nie poradzi to trzeba ją dobrze oczyścić no i robić zaprawki zapałką lub pędzelkiem co niestety będzie widoczne
ale to tak już poza tematem.
- (25.13 KiB) Downloaded 3761 times
Dzięki, Indywidualista.
A może miał ktoś okazję wypróbować woski marki Meguiars? Są drogie, ale czy warto kupić?
- dS
Ja mam Megs'a ScratchX. I powiem że daje radę. Miałem na tylnym zderzaku rysy po ramce od rejestracji bo jakiś baran mi się zaparkował na nim go podrapał. Po aplikacji trzeba było tych rys szukać z bliska żeby je dostrzec.
- Jacek
- Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Nie ma czegoś takiego jak wosk do usuwania rys. Rysy można ewentualnie zaciapać jakimś produktem, co daje efekt ale najczęściej do pierwszego dobrego mycia.
Jeżeli już koniecznie upierasz się na pracę ręczną i żeby to nie było ścierne to polecam Ci ColorX od Meguiars (ciężko dostępne). Jest sporo fillerów na rynku, prosta aplikacja, efekt średni i do tego krótkotrwały.
Jeżeli chcesz coś lekko ściernego do pracy ręcznej to niepobity jest Ultimate Compound od Meguiars. Trochę ciężej się nim pracuje ale efekty są trochę lepsze. Wyżej wspomniany ScratchX też jest fajny ale nie wykańcza powierzchni (zawsze jakieś rysy będą widoczne). Po skończonym polerowaniu dobrze jest przetrzeć powierzchnię IPA, żeby wymyć wypełniacze i zobaczyć jaki naprawdę jest stan lakieru.
Ale oczywiście nic nie pobije 3-stopniowej maszynowej korekty lakieru. Pracy najwięcej, najtrudniejsza ale efekty są rewelacyjne. I tutaj, czy wybierzesz system 3M czy Menzerna czy Meguiars nie ma to żadnego znaczenia. Efekt przy prawidłowej aplikacji uzyskasz zawsze zadowalający. Tutaj oczywiście też należy pamietać o IPA, zeby oceniać postęp prac w trakcie. Na koniec dobre umycie, dobry woski (najlepiej naturalny) i efekt murowany.
Dzięki, dS.
Jacek, posądzanie mnie o wiarę, że istnieje wosk, który fizycznie usunie rysy jest delikatnie pisząc naiwne z Twojej strony
Chodzi mi rzecz jasna o "oszukanie wzroku" do następnego mycia
Auto miało niedawno maszynową polerkę pastą 3M, dlatego interesuje mnie tylko wosk.
- Jacek
Tak zrozumiałem z Twojego pytania: 'Jaki jest najlepszy wosk do usuwania rys?' Jeżeli mówisz o 'oszukaniu wzroku' to naprawdę nie znam nic lepszego niż ColorX.Jago wrote: Jacek, posądzanie mnie o wiarę, że istnieje wosk, który fizycznie usunie rysy jest delikatnie pisząc naiwne z Twojej stronyChodzi mi rzecz jasna o "oszukanie wzroku" do następnego mycia
Skoro była korekta maszynowa (super) to teraz pozostaje Ci tylko myć i pielegnować auto zgodnie ze sztuką, żeby nie narobić nowych rys.
JA bym Ci polecił coś z palety Meguiars. Ja jestem zadowolony i z efektu i z trwałości. A na pewno jak podjedziesz do jakiegoś sklepu co to sprzedaje to coś Ci podpowiedzą (najlepiej do jakiegoś detailershop)
Dzięki, Jacek.
Dzięki, piotro1227.
Najpierw zacznę od tańszego - TurtleWax Color Magic+, a jak nie będę zadowolony z efektów, sięgnę po Meguiars
Dzięki, piotro1227.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Mam taki i nic nie dajeJago wrote:Dzięki, Jacek.
Dzięki, piotro1227.
