Uciekający płyn chłodniczy
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Uciekający płyn chłodniczy
Post by maniek_ls400 »
Dodatkowo na forach w UK/US można znaleźć klka wątków o tym jak to 'zgniła' chłodnica (chłodnica oleju skrzyni jest zintegrowana z chłodnicą główną) wpuściła do obiegu skrzyni płyn chłodniczy i ASB szlag trafił.
Miesiąc temu jakiś gość z tego samego powodu kupował ode mnie skrzynię do LS430..
Mariusz M.
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
Zleciłem mojemu ulubionemu warsztatowi poszukiwania pompy wody, chłodnicy i termostatu. Własnie mi dali znać o cenach zamienników. Pompa 410zł, chłodnica 780zł a termostat 110zl. Jak doliczę robotę i nowy plyn to ta wymiana będzie mnie kosztować 2kpln :down: Macie jakieś sugestie? W USA szukać? Tam taniej, bo mają niższe podatki od eurosocjalizmu. Czy może w serwisie będzie taniej??? Mariusz ty masz jakies wejścia podobno?
Pozdr JanB
JanB
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
Dziękuję kolego sandr za zainteresowanie sie tematem. Podzwonię i zapytam skąd biorą chłodnice, że mają w takiej cenie. Jak na razie w poszukowania chłodnicy, termostatu i pompy w hurtowniach tych duzych, pokazują ceny takie jak podalem wcześniej, ale o dziwo ani chłodnicy, ani pompy nie mają na stanie. Tylko termostat Wahlera za 90zł.
Pozdr. JanB
JanB
sandr
Post by sandr »
Jakaś pompa (nowa za 250 zł) też się pałęta po Allegro...
maniek_ls400
JanB wrote:Zleciłem mojemu ulubionemu warsztatowi poszukiwania pompy wody, chłodnicy i termostatu. Własnie mi dali znać o cenach zamienników. Pompa 410zł, chłodnica 780zł a termostat 110zl. Jak doliczę robotę i nowy plyn to ta wymiana będzie mnie kosztować 2kpln :down: Macie jakieś sugestie? W USA szukać? Tam taniej, bo mają niższe podatki od eurosocjalizmu. Czy może w serwisie będzie taniej??? Mariusz ty masz jakies wejścia podobno?
Pozdr JanB
JanB - zadzwoń do ASO i się dowiedz - termostat bez zniżek kosztuje 120PLN - oryginał a nie jakaś podróba. Pompa OEM nie powinna być droższa niż 400 - a na tą część z uwagi na konieczność rozbierania rozrządu wydałbym nawet więcej.
A swoją drogą może podjedź do innego warsztatu na diagnozę - wydać na lexa 2k można w ciągu chwili a potem okaże się, że winna była pierdoła za 100plnów ?
Mariusz M.
s-t-a-l-k-e-r
Model Lexusa: był IS 300,obecnie st 220
Post by s-t-a-l-k-e-r »
No to mi własnie ucieka płyn przez ten wezyk co jest na pompie założony, to znaczy ze pompa wody uszkodzona i nadaje sie do wymiany, zaczęło sie tak dziac chyba od czasu założenia gazu, a moze układ jest zapowietrzony i wystarczy płyn wymienic. Silnik sie nie grzeje trzyma mi cały czas taka sama temperature.
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
Ciąg dalszy poszukiwań korzystnej ceny części. Dzwoniłem do Toyoty w Komornikach k/Poznania. Szok cenowy Pompa wody 718zł, Chłodnica 2122zł, Termostat 170zł +uszczelka 36 zł. Nawet po koleżeńskim rabacie warsztatowym -10% drogo w ch...
pozdr JanB
JanB
carsik
Post by carsik »
Pompa AISINA 360zł
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
Tak?? Tylko gdzie ją można w takiej cenie kupić?
Pozdr.
JanB
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 4 guests
