GS430 sonda lambda
KarolGT
Model Lexusa: GS430 MKII
GS430 sonda lambda
Post by KarolGT »
Czy mógłby mi ktoś podać jakie ma u siebie albo jakie powinny być odczyty z sondy lambda w GS430?
Mam problem ze spadającymi obrotami pod obciążeniem. Wyczyściłem specjalnym sprayem przepływomierz, przepustnicę, są nowe świece,
odpiąłem klemy a potem bez obciążenia auto uruchomione było ok 20 minut, obroty idealne na P i N, po wrzuceniu D lub R spadają na 500, może 520 i wtedy silnik trochę telepie. Na P i N czasem czuć lekkie szarpnięcie ale ogólnie jest ok. Na D wystarczy włączyć nawiew na szybę i już się obroty podnoszą na odpowiednie.
Sonda 2 ma stałe napięcie a Sonda 1 skacze sobie pomiędzy 2 wartościami - tak podobno ma być ale wolałbym sprawdzić jakie to mają być wartości.
dzięki
Return to “GS mk2 1997-2005”
