IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
Re: IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
- Model Lexusa: gs
To jest normalne.Nowakman85 wrote:nie no spoko wiadomo że każdy chce mieć wszystko tak jak należy w aucie . A tak na marginesie czy Wam też w oczach spada wskazówka ilości paliwa??
Wystarczy dla zdrowotności pompy noPB i "dla komfortu oka" zalać by wskazówka poziomu beny była w poziomie - pokazywała 1/2 zbiornika i nie dojdzie wtedy do rezerwy, nie będzie zatem bić po oczach.
Podczas instalacji LPG gazownik założył mi w cenie emulator poziomu paliwa KME. Układ nie działa prawidłowo z IS 200 99'. Reset następuje po ponownym rozruchu silnika jeśli w zbiorniku jest paliwo w okolicy co najmniej połowy zbiornika. Układ zdemontowałem z powodu częstego zawieszania się. Mam pomysł na zrobienie prostego emulatora opartego na przekaźniku i oporniku podłączonego do stopu lub kierunkowskazów. Wpięcie rezystora w obwód poziomu paliwa powinien symulować tankowanie przy każdorazowym naciśnięciu na pedał hamulca. Zostaje do rozwiązania kwestia jak zareaguje wskaźnik paliwa na każdorazowe naciśnięcie hamulca, czy wskazanie zostanie skorygowane do aktualnego poziomu, czy też pokaże trzy stany (przed korektą, stan korygowany hamulcem i aktualny stan). Jak przetestuje, dam znać.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jeżeli impuls wymuszający korekcję nie bedzie trwał za długo to nie będzie dziwnych wzkazań.Sterownik zostanie tylko pobudzony do zweryfikowania stanu faktycznego.
- carinus
Nie wątpię w umijętności Carsika, ale rozpędziłeś się w ściemnianiu o 600-900km nieprzerwanej jazdy - bez wyłączenia auta. Mam zbiornik 75l i przejeżdżam max 380km więc u Ciebie musi siedzieć butla 150-200l by starczyło na 600km zaturbionego motoru (chyba, że wypalasz do tego pełen bak PB w co nie wierzę, bo po to masz LPG, by jeździć no-PB).[/quote]maniek_ls400 wrote: Carsik dobrze założył mi turbinkę,to i dobrze mi spala.Zapewniam Cie że sporo przejadę na pełnym zbiorniku.
Maniek ale Ty uparty jesteś.Przeciesz ja mam silnik 2.0 i nie porównuj tego z Twoim smokiem.Mój zbiornik miesci 68l gazu i przy średnim spalaniu 9-11l policz ile przejadę.Mam do pracy 930km i nawet niejednokrotnie nie zatrzymuję się i nie wysiadam z samochodu za potrzebą.Wbrew pozorom używam często benzyny.
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
U mnie aktualizuje się równo co 200 km i nieważne, ile jest benzyny - aktualizuje się tak samo nawet jak jest mniej niż 1/4 zbiornika (na forum było pisane, że aktualizacja poniżej tej wartości nie jest regularna, ale u mnie jest). Taka informacja jakby ktoś kiedyś szukał.carinus wrote:Tak średnio aktualizuje sie co 300-350km i trzeba mieć prawie połowę zbiornika benzyny żeby żydek nie dawał po oczach.Zbiornik LPG mieści 68l co dawało przy dobrych wiatrach zasięg ponad 700km +benzynka.Picakus wrote: Przy takiej trasie wskazania zaktualizują ci się podczas jazdy. Swoją drogą niezłą butlę musisz mieć na 900km to około 100l by wychodziło
- carinus
Wertujac schematy znalazłem Informacje o wartościach oporów czujników poziomu paliwa.Są dwa czujniki z pływakami w zbiorniku.Sprawdzę u siebie jak zareaguje system na podanie przez chwilę na jednej linii oporu odpowiadającemu pełnemu zbiornikowi.
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
jaki masz rocznik Isa> ? ktoś może rozwikła zagadkę czy w poliftach też występuje ten problem z wędrującą w dół wskazówką PB przy zainstalowanym lpg > ?turkus wrote: U mnie aktualizuje się równo co 200 km i nieważne, ile jest benzyny - aktualizuje się tak samo nawet jak jest mniej niż 1/4 zbiornika (na forum było pisane, że aktualizacja poniżej tej wartości nie jest regularna, ale u mnie jest). Taka informacja jakby ktoś kiedyś szukał.
This IS it
- carinus
Ja mam poliftowy i wzkazówka opada normalnie,korekcje sa średnio co 300km.
- jankess
to trzeba kombinować nie długo montuje podtlenek to będzie trzeba od razu zająć się tym emulatorem żeby odświeżało częściej :/ ty jeszcze tego emulatorka nie ogarnąłeś ?carinus wrote:Ja mam poliftowy i wzkazówka opada normalnie,korekcje sa średnio co 300km.
This IS it
