Tak jak w temacie wie ktoś jak go bezpiecznie zdemontować...?postanowiłem zamontować radio cb pod nim właśnie i muszę go wyciągnąć aby pokombinować z mocowaniem cb. Dodatkowo,może ktoś wie jak się dostać do zapalniczki od spodu aby wpiac się z zasilaniem?
Pozdr
Demontaż podłokietnika po lifcie
- kolunio
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
- kolunio
Re: Demontaż podłokietnika po lifcie
ooo dzieki wiekie!!! a jeszcze moge prosic o info jak zdjac zaslepke lusterka srodkowego po lifcie, ta ktora nachodzi na przednia szybe bo nysle zeby do niej przyczepic kamerke samochodowa
- banan1984
Niemam pojecia, nidgy nie widzialem zadnego guide'a w necie.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Pewnie trzeba gdzieś podwadzić. A czy ta nakładka nie trzyma też czujnika deszczu jak w LS ? Bo jeśli tak to od dołu jest wsuwka w kształcie litery U, która trzyma całą osłonę. Do szyby jest (przynajmniej w LS) przyklejona metalowa ramka z uszami, w którą wchodzi wymieniony plastik w kształcie U. Do zdejmowania takich plastików kupiłem zestaw do demontażu plastików (firmy Yato), które naprawdę bezinwazyjnie (i bez rys!) pozwalają na demontaż tapicerki.kolunio wrote:ooo dzieki wiekie!!! a jeszcze moge prosic o info jak zdjac zaslepke lusterka srodkowego po lifcie, ta ktora nachodzi na przednia szybe bo nysle zeby do niej przyczepic kamerke samochodowa
Mariusz M.
- Model Lexusa: is300
musisz po bokach lekko odchylić uchwyty zaślepki śrubokrętem jak na rysunku;)
- (115.11 KiB) Downloaded 1162 times
- Model Lexusa: IS 200 Sport
Skoro mowa o podlokietniku, chciałbym zamontować takowy w swoim przedlifcie.
Tylko gdzie go dostać?
- banan1984
Ja znalazlem swojego na ebay'u w USA, rzadko sie trafiaja i juz wogole rzadko gdzie sa wszystkie czesci (part number) potrzebne do montazu oraz caly kit, jest chyba 8-9 czesci wsumie.
- dommell
