is250 szum opon?
- Popi
- Model Lexusa: is 250
is250 szum opon?
Witam mam troche irytujaca sprawe, a mianowicie szum dobiegajacy z tylu auta juz tak od prawie od samego startu. I teraz niewiem czy to opony(sa nowe i wg.naklejki na nich to glosnosc 69db), czy moze cos powazniejszego.
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: is250 szum opon?
Ja mam teraz dokładnie to samo po założeniu nowych opon zimowych i trochę mnie to irytuje ... w porównaniu do tego co było na letnich.
/turmoll
/turmoll
- Popi
- KRYSPIN BACK
- Model Lexusa: IS300SC / RX330
zimówki zawsze będą głośniejsze niż letnie, jeśli nie było tego na letnich tzn że nie jest to wina np. łożysk
po za tym łożyska rzadko kiedy padają parami, i z reguły huczą na zakrętach w momencie dociążania
LEXUS.jp
- Model Lexusa: gs
Kupiłem te gumy do NewBeetle'a i jest ten sam efekt więc ten typ tak ma najwyraźniej.
Ale miałem okazje je już przetestowac na zmrożonych nawierzchniach i powiem, że narawdę dają radę.
Jak tylko śnieg spadł i przysypał wyjazd z garażu (pod górę) poszedłem sprawdzić jak się sprawują Nokiany WR A3 tj. czy wyjadę z garażu. Bez włączenia się kontroli trakcji wyjechałem bez problemu.
Zeszłej zimy, na Yokohama W Drive (3-ci sezon) nie dałem rady wyjechać. Musiałem wrócić i przeprosić się z vectra C.
/turmoll
/turmoll
- Popi
Odp: is250 szum opon?
Ja założyłem Vredestein Extreme wintrac i na etykiecie opony było ze głośność to 69db, a niestety są dość głośne. Wychodzi na to że bzdury piszą na etykietujące albo coś z samochodem,albo jestem przewrazliwiony.
Wysłane z mojego C6603
