Panowie potrzebuję informacji o impedancji głośników Mark Levinson w ISie z 2010R. , wie ktoś ile mają Ohm ?
Pozdr
Głośniki Pionier a Mark Levinson.
- c-7
- Model Lexusa: IS220d
- bamss
- Model Lexusa: is250
Re: Głośniki Pionier a Mark Levinson.
myslisz ze beda inne niz 4ohm?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Sub w LS ML ma 2 Ohm..
Mariusz M.
- c-7
Właśnie takie są moje podejrzenia , a konkretnie chodzi mi o to , że jeśli mają inną impedancje to nie koniecznie dobrze zagrają pod wzm. Pioniera .
- maniek_ls400
Jeśli mają niższą niż wzmak jest zaprojektowany to go po prostu zfajczysz.. To nie tylko kwestia gorszego grania.
Mariusz M.
- c-7
A co jeśli głośniki pioniera mają 4ohm , a wzm ML 2ohm ?
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
W GS 300 mkI wzmacniacz podaje rózne omy na różne głośniki, a sub ma 2 omy.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Model Lexusa: GS 450H
Jesli wzmacniacz ma 2ohm, a głosniki 4ohm, to wzmacniacz jest niezagrożony, natomiast część mocy stracisz na dodatkowej rezystancji ukladu.
Raczej mało prawdopodobne, żeby wzmacniacz na wszystkich wyjściach miał taką impedancję.
- c-7
Powiedzcie mi czy na głośnikach są te informacje ile mają ohm , wat ? Bo ja patrząc nie mogę namierzyć ?
Powinno być napisane. Czasem producent umieszcza kod produktu i wtedy trzeba szukać w katalogu.
Kiedyś miałem do czynienia z głosnikami Pioneera, ale nie pamiętam jak było z oznaczeniami.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
