[IS 200] Czujnik ABS?
Witam zakładałem kiedyś wątek na temat braku kontroli trakcji a ludzie z forum poradzili żeby iść na komputer ale to tak naprawdę hmm oczywista rada. Problem jest taki a mianowicie pali się check cały czas a do tego nie działa ABS oraz TRC czego nie sygnalizuje żadna kontrolka wiec chyba padnięty jest czujnik ABS i tu pytanie czy można w jakiś sposób sprawdzić który czujnik jest nawalony zakładając że to dobry trop z tym czujnikiem bez komputera??
- dead_beat
Odp: [IS 200] Czujnik ABS?
Tak. Zwierajac zworki w OBD i liczyc ile razy mignie ikona checka a potem rozszyfrowac kod bledu np przy pomocy autodata.
Wysłane przez Motorola RAZR™ z CyjanogenMod za pomocą TapaTalk 2.
Re: [IS 200] Czujnik ABS?
ok ok teraz następna sprawa w internecie znajdują się czujniki do kupienia i są podpisane konkretnie czyli prawy przód lewy tył itd i tu kolejne pytanie czy te czujniki się tak naprawde różnią względem stron?? czy tylko tak są podpisane na stronie z góry dziękuje
skoro nie świeci się kontrolka to teoretycznie komputer nie widzi błędów. A w ogóle kontrolka jest działająca? Skąd wiesz, że ABS/TRC nie działa?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Świeci się tylko check .Uweażam że nie działa bo hamowałem na śniegu i wiele razy na mokrej nawierzchni. A jakie warunki trzeba spełnić żeby ABS zadziałał ? TRC OFF również nie pali się po wcisnieciu guzika a auto bardzo łatwo postawić bokiem nie wiem jak ma to działać bo to moje pierwsze auto z napędem na tył i zaję sobie sprawe że te systemy mają pomóc tylko w jakimś stopniu a nie gwarantują bezpieczeństwa przy głupocie kierowcy
Czy kontrolka ABS TRC świeci się po włączeniu zapłonu?
Jakie masz błędy silnika skoro świeci Ci się CEL?
ani ABS ani TRC się nie świeci
no najpierw spowoduj żeby sie pojawiła. Jakie masz te błędy CEL? Skoro chcesz pomocy na forum to postaraj się trochę w tym pomóc bo nikt przez USB Twojego auta nie zdiagnozuje.
szukać tego gniazda OBD pod nogami kierowcy?? które piny zewrzeć jak już bym znalazł? to będzie taka końcówka jak tutaj na stronie? DLC 2?? http://www.troublecodes.net/lexus/
DLC1 masz pod maską po lewej stronie w pobliżu ECU. Daj spokój złączu OBD skoro nie masz testera.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 4 guests
