Mocne puknięcie przy cofaniu na skręconych kołach
kaczucha11
Model Lexusa: is220d
Post by kaczucha11 »
Witam.
Sprawa jak w temacie.
Jakiś czas temu przeraził mnie odgłos jaki usłyszałem przy cofaniu na skręconych prawie na maxa kołach. Odgłos taki, że już myślałem że coś się urwało ale na szczęscie narazie jeździ dalej. Odgłos występuje żadko ale staram się tak jeździć, żeby nie skręcać na maxa kół a zwłaszcza przy cofaniu. Nie zauważyłem żadnej różnicy w jeździe codziennej tzn jeździe po mieście poza manewrowaniem na parkingu.
Proszę o wszelkie komentarze lub sugestie.
turmoll
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: Mocne puknięcie przy cofaniu na skręconych kołach
Post by turmoll »
kaczucha11 wrote:Witam.
Hej,
U mnie podczas skręcania kół na maksa też słychać 'dziwne' dzwięki (nie ma znaczenia czy jazda do przodu czy do tyłu) ... rozmawiałem o tym ASO jak jeszcze auto było na gwarancji. Pan powiedział, że to normalne i powodem jest szeroka guma z przodu. Mnie to przekonało. Może masz to samo?
/turmoll
kaczucha11
Hej,
/turmoll
Tylko, ze u mnie to jest mocne jednorazowe pukniecie tak jakby cos przeskoczylo. Jadac do przodu nie probowalem bo nawet boje sie ze cos moze poleciec
Yarecki
Post by Yarecki »
Hej,
/turmoll
NO co ma powiedzieć, że nienormalne i że naprawia gratis :szok: .
Strzelam - hamulce :lolek:
turmoll
Post by turmoll »
to ja stawiam na pękniętą sprężynę ...
u mnie to zdecydowanie dźwięk 'odkształcającej się opony' przy mocnym skręcie, słysze to codziennie podczas manewrów w garażu.
/turmoll
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post by Bochut »
Kurcze u mnie to samo zauważyłem i też myślałem że to hamulce ale mam zregenerowane wszystko łącznie z piaskowaniem zacisków, nowe gumki i inne duperele, mam tak przy ruszaniu rano bo jak się rozgrzeje już tego nie ma. Jedyne co zauważyłem to to że tarcza nie jest przymocowana do piasty i jest na luźno więc jak masz nie dokręcone koła to może być przyczyną ale nie musi ;) takie moje spostrzeżenie bo jak dokręciłem koła przez przedłużacz :P to jakoś ucichło
dommell
Post by dommell »
Kiedyś też miałem dziwny dźwięk. Oglądałem, sprawdzałem. ...okazało się że poluzowaly się śruby przy prawym przednim kole.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Return to “IS mk1 1998-2005”
