VSC Removal kit
- legato97
- Administrator
VSC Removal kit
Wiec tak, natknalem sie na takie ustrojstwo I sie zastanawiam, mozna dzieki niemu calkowicie wylaczyc VSC( jest guzik, wiec mozna zaraz wlaczyc) Zastanawia mnie to dlatego, ze po zalozeniu szpery, jazda po rondach I winklach jest calkiem inna, ale jezeli chce pokrecic sie troche to cos uparcie mnie blokuje...Czy odlaczenie vsc uleczy GSa?
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: VSC Removal kit
Z tego co pamiętam to w IS300 wystarczyło wyciągnąć odpowiedni bezpiecznik i VSC już się nie włączało.
- michuu
- Model Lexusa: Prius
Re: VSC Removal kit
W IS300 wyłączysz guzikiem tylko trakcje, ale nie stabilizacje. Przytrzymanie guziczka też nic nie daje.Travis wrote:Z tego co pamiętam to w IS300 wystarczyło wyciągnąć odpowiedni bezpiecznik i VSC już się nie włączało.
Niektórzy montują dodatkowy przełącznik od skrzynki bezpieczników i odcinają TRC + VSC - potem by to włączyć trzeba na chwile auto zgasić.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: VSC Removal kit
W trzeciej generacji jest coś takiego ...
1. Auto stoi na skrzyni P i wyłączony hamulec ręczny
2. Startujesz silnik
3. Włącz hamulec ręczny
4. Wciśnij maksymalnie pedał hamulca nożnego - wciśnij hamulec (ten normalny, wiem że oba są nożne)
5. Wciśnij maksymalnie pedał hamulca nożnego
6. Spuść z rękawa
7 Wciśnij hamulec nożny i trzymaj
8. Wciśnij hamulec ręczny i spuść z rękawa - pamiętaj o trzymaniu hamulca nożnego.
9. Wciśnij hamulec ręczny i spuść z rękawa - pamiętaj o trzymaniu hamulca nożnego.
10. Puść hamulec nożny.
11. Włącz hamulec ręczny
12. Wciśnij maksymalnie hamulec nożny i puść
13. Wciśnij maksymalnie hamulec nożny i puść
Na wyświetlaczu deski rozdzielczej powinien zapalić się komunikat Check |VSC i pomarańczowa lampka od trakcji pod lewym kierunkowskazem.
Działa do wyłączenia silnika.
Niestety nie wiem jak to jest z drugą generacją. Szukałem tego, ale nie udało mi się nic znaleźć na tą przypadłość istnienia VSC
Oryginał:
1. Make sure the car is in Park and the parking brake is disengaged before you start the car.
2. Start the engine.
3. Engage the parking brake.
4. Fully depress the brake pedal and then release.
5. Fully depress the brake pedal and then release.
6. Disengage the parking brake.
7. Fully depress and hold down the brake pedal.
8. Engage the parking brake, the disengage it (while holding down the brake pedal).
9. Engage the parking brake, the disengage it (while holding down the brake pedal).
10. Release the brake pedal.
11. Engage the parking brake.
12. Fully depress the brake pedal and then release.
13. Fully depress the brake pedal and then release.
When the "Check VSC" icon is displayed in the multifunction display along with the "Trac-off" icon indicator, you'll know that you have successfully complete the procedure! Your car is transformed!
*** One the car is started you have 30 seconds to complete the process. With practice, the procedure can be completed in app. 15 seconds, unfortunately, must be repeated each time the car is switched off (all systems are returned back to normal).
Link
6. Spuść z rękawa
Oryginał:
Link
How far We can go ...
- legato97
- Administrator
Wlasnie w mk2 nie ma zadnej kombinacji, I nie chce sie bawic w wyciaganie bezpiecznikow czy gaszenia auta zeby system byl znowu gotowy do akcji, I tak jak cos to bede zakladal jako pierwszy bo na bank to dziala w gs300 I aristo mk2...mam nadzieje ze w 430 rez, I systemy przeszkadzajace bedzie mozna wylaczyc...
- hump.O
- Model Lexusa: był IS350 jest ISF
Re: VSC Removal kit
W IS 350 dziala dokladnie kombinacja ta ktora podales.. zeby ponownie wlaczyc kontrole nalezy zgasic i odpalic auto.. podobno w is250 to nie dziala niestety
- legato97
- Administrator
Chyba musze zmienic tytul:) chodzi o GSa MK2, wiem ze w nowszych modelach sa kombinacje, ale nie chce siedziec w aucie I wyglupiac sie przez 5 min... I moje pytanie bardziej dotyczy tego co zostaje wlaczone po wcisnieciu ori przycisku vsc off, bo cos mnie blokuje....Z reszta mam nadzieje, ze ktos przeczytal dokladnie pierwszego posta.
- Travis
Re: VSC Removal kit
Jak na moje odczucia to wyłącza tylko kontrolę trakcji bo kapcia pali bez problemu. Nie próbowałem co prawda nigdy kręcić bączków ze względu na brak szpery ale kiedyś też czytałem na tym forum że po wyłączeniu VSC i tak dalej działa. Tyczyło się to IS300 i G300. Szukałem tego wątku ale nie znalazłem :/
- Gierade
- Travis
Re: VSC Removal kit
Sorry miało być IS300 AT. 200 wpisałem z przyzwyczajenie
Poprawione!
