[IS200] Wyjący wał?
k0zz
Re: [IS200] Wyjący wał?
Post by k0zz »
Riki wrote:wyje skrzynia biegów , u mnie tez tak jest szczególnie 2 bieg i 3 na zimnej skrzyni i przy niski prędkościach,
ale jeżdżę tak juz długi czas i nic sie nie dzieje
No nic się złego nie dzieje, ale nie wkurw... Cie te wycie ?
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
wkur mnie, ale mam złoty środek druga skrzynia biegów , tylko czekam na wiosnę bo bede sprzęgło zmieniał
Jak coś to będę miał skrzynie po remoncie na sprzedaż
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
k0zz
Post by k0zz »
Masz pewność że ta nowa skrzynia nie będzie wyła ?
Ja już dwie kupiłem i jak wyło tak wyje.
Jeśli będziesz sprzedawał skrzynię i dasz gwarancję że nie będzie wyła to kupię.
Orientujesz się kiedy będziesz ją sprzedawał ?
Riki
Post by Riki »
k0zz wrote:Masz pewność że ta nowa skrzynia nie będzie wyła ?
W przeciągu miesiąca czasu, jak znajdę trochę wolnego czasu i będzie trochę cieplej.
Jeśli u mnie ten zabieg zmieni ikarusa z powrotem w :LEXUS: to udzielę ci gwarancji
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
WoznY
Model Lexusa: IS200 sc
Post by WoznY »
Chyba gra nie warta świeczki skoro w każdym to występuje. Mój jest 2004 rok, pół roku temu przyjechał z Dojczlandi, 125 tys przebiegu miał, wszystko w środku i na zewnątrz tiptop i słychać skrzynie, a serwisowany w ASO do konca... radą chyba jedynie jest jeździć powyżej 70 km/h bo wtedy jakby zanika dzwiek :D
chairles
Post by chairles »
u mnie tez slychac tylko na 4 przy okolo 80km/h wycie takie cykliczne , ustaje przy wcisnieciu sprzegla, ale skrzynia mimo tego pracuje idealnie, nawet zimna.
k0zz
Post by k0zz »
Wozny, Chairles
Czy też mówicie o tym dzwięku z linku poniżej ?
Czy ten dzwiek jest dzwiekiem ala Ikarus ?
http://www.youtube.com/watch?v=K3dRxiq2 ... e=youtu.be
U mnie ten dzwięk występuje na 2 i 3 podczas przyśpieszania i podczas gazowania na jałowym.
Dzwięk znika przy przyspieszeniu do 3000 rpm no i potem na wyższych biegach nie występuje.
Strasznie mnie to wkurw... Ale nie wiem czy jest sens kupować kolejną skrzynię w ciemno.
chairles
Post by chairles »
u mnie jest to inny dzwiek .
WoznY
Post by WoznY »
u mnie też inny, u mnie słychać po prostu tryby w skrzyni
Riki
Post by Riki »
k0zz wrote:Wozny, Chairles
jeśli u ciebie jest na biegu jałowym to może nie wina skrzynia dwumasa ? docisku łożyska na docisku ?
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Return to “IS mk1 1998-2005”
