[IS200] problem z ładowaniem
darekdarecki
Re: [IS200] problem z ładowaniem
Post by darekdarecki »
Tam też echo.
carsik
Post by carsik »
a jak ma się zachowywać alternator. Temperatura jest mu obojętna.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
darekdarecki
Czyli "kończy" mi się alternator. Podjechałem do firmy zajmującej się naprawą alternatorów i powiedzieli mi ze alternator jest ok, to wina paska. Wymieniłem i nadal to samo :-)
Damian87
Post by Damian87 »
Trochę odświerze temat no też mam tak że na wolnych obrotach bez obciążenia jest 13.9V po włączeniu wszystkiego spada do 12V A wystarczy podbić obroty nawet do 1500rpm i napięcie wraca do 13.8-13.9V.
Wymieniłem szczotki (choć starych było ok1/3) ale żadnej zmiany.
Pytanie: regulator napięcia czy ecu decyduje o tym za na tych wolnych obrotach przykładowo ma być 13.9V albo 14.0V?
luki90
Post by luki90 »
Regulator, wymieniłem i jak ręką odjął.
Damian87
Post by Damian87 »
luki90 wrote:Regulator, wymieniłem i jak ręką odjął.
I teraz na wolnych obrotach (650rpm+-50) po włączeniu wszystkiego jakie masz ładowanie?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
luki90
Post by luki90 »
nie pamietam juz, ale po wlaczeniu tylnej szyby bylo juz dla mnie akceptowalne. Wiedzialem ze nie rozladuje mi aku. Przed wymiana mialem tak ze na wpelni rozgrzanym silniku z dmuchawa na medium mialem 12V czasem moze mniej, dopiero od 1000 z hakiem obrotow wracalo do ~13,8. Jak nie zapomne i bedziesz chcial takie info jeszcze to moge dzisiaj sprawdzić.
Damian87
Post by Damian87 »
Byłbym wdzięczny;)
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
U mnie takie same objawy ale tylko gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby i lusterek - wtedy spada do 12v i wraz z obrotami rośnie. To samo mam jak włączę wszystkie światła dojeżdżam do skrzyżowania wciskam hamulec i przygasają leciutko. Drogi interes ten regulator? w którym miejscu on sie znajduje? :)
luki90
Post by luki90 »
Damian87 wrote:Byłbym wdzięczny;)
silnik rozgrzany juz na maks po korkach wiec mial chyba z 97C
A więc teraz mam tak:
14.3x na samej max dmuchawie
14.3x na samym grzaniu szyby, lusterek
13.5 na grzaniu i max dmuchawie.
foteli nie wlaczalem bo to chyba juz bez sensu.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
