regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
Tak jak w temacie. Zauważyłem pewne głupienie silniczka przy ustawieniu na 18 stopni, otóż chodził w obie strony tak jakby nie mógł się zdecydować na jakiej pozycji pozostać.. Ale po kilku regulacjach od najniższej do najwyżej jakoś się ustabilizował, lecz napotkałem inny problem. Otóż przy jakiś 26 stopniach regulacja na pokrętle przestaje działać, dźwigienka idzie do pewnego momentu i stop. Także teraz nie wiadomo czy to jest już 30 stopni czy 26... Spotkał się ktoś z tym problemem? Może to nie problem tylko takie niedociągnięcie w IS200?
Damian87
Odp: regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
Post by Damian87 »
Tak się dzieje tylko przy ustawieniu na 18st.? Czy w całym zakresie temperatury?
medyss
Re: regulacja temperatury nie dziala w całym zakresie
Post by medyss »
ogólnie od minimalnej temperatury do 26 przesuwa się w porządku ale własnie od tych 26 do 30 już się nic nie dzieje. Nie wiem ocb...
Damian87
Post by Damian87 »
Gdyby było tak w całym zakresie temp. To stawiał bym na czujnik temperatury...
medyss
Post by medyss »
Jednak wszystko działa tyle że na zapalonym silniku a silniczek nie przesuwa o każde kliknięcie kółka tylko co 2 stopnie temperatury :)
Return to “Elektryka”
