OPONY
Problemy dotyczące modelu IS
Re: OPONY
Pytanie nie na temat, ale szybko odpowiem.
Nie wiem jakie są przy ori 16' ale przy 17' są takie:
lukas78
Re: OPONY
Post by lukas78 »
grucha2666 wrote:czy sruby od ori alusow 16' beda pasowac do 17' ori alusow??
Tak
Cajek
Re: OPONY
Post by Cajek »
pasuja na 100%
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Re: OPONY
Post by grucha2666 »
dzięki wielkie!!!
dzibi
Model Lexusa: is300
Re: OPONY
Post by dzibi »
Mam uwagi odnośnie opon, może komuś się to przyda.
Kupiłem IS300 2003r. z nowymi oponami z tyłu (Firestone) i stare z przodu (Michelin PilotSport). Wszystko w rozmiarach 225/45/17. Postanowiłem zmienić na inne te przednie, żeby nie mieć niespodzianek podczas deszczu i poprawić nieco komfort jazdy. Strasznie męczyłem się w koleinach, po prostu katorga. Mój wybór padł na nowe Dunlop SportMax RT, ale w rozmiarze 215/45/17. To jest teraz zupełnie inna jazda - w koleinach to ja przejąłem kontrolę nad autem (właściwie to ich w ogóle nie odczuwam), no i rzeczywiście zrobiło się znacznie ciszej. Minus jest taki, że dziury na drogach są wyraźnie bardziej odczuwalne, mniej miękko się je wybiera. Czyli coś za coś, lepiej w koleinach, gorzej na dziurach, ciszej w samochodzie.
Dawid0ss
Re: OPONY
Post by Dawid0ss »
No i gitarra ! Ale powiedz mi. Czy w IS300 to czasem nie było takich właśnie oponek w serii ? Szersze kapcie 225/45/17 były chyba tylko na tył.
Pzdr
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Re: OPONY
Post by turkus »
Dawid0ss wrote:No i gitarra ! Ale powiedz mi. Czy w IS300 to czasem nie było takich właśnie oponek w serii ? Szersze kapcie 225/45/17 były chyba tylko na tył.
Pzdr
W SportCrossie bylo 215 przód, 225 tył.
dzibi
Model Lexusa: is300
Re: OPONY
Post by dzibi »
Pzdr
Dokładnie tak powinno być. Jak kogoś kusi zakładać 225 na przód, bo niby co 1cm może zmienić, to zdecydowanie odradzam. Tylko 215 pozwala panować nad autem w koleinach ;)
tomekb
Re: OPONY
Post by tomekb »
Mam w 200 225/45 17 przod tyl i nie ma roznicy. Wg mnie to winq tych michelinow
dzibi
Model Lexusa: is300
Re: OPONY
Post by dzibi »
tomekb wrote:Mam w 200 225/45 17 przod tyl i nie ma roznicy. Wg mnie to winq tych michelinow
nie bardzo rozumiem. Masz wszędzie 225, tylko czy masz porównanie do 215? Nie chce mi się też wierzyć, że marka gumy może robić aż tak kolosalną różnicę, ale szerokość opony jak najbardziej. Z mojej obserwacji wynika, że z 225 z przodu w koleinach jedzie się fatalnie, a z 215 w ogóle ich się nie czuje.
Return to “IS”
