IS220d brak wspomagania kierownicy
krzysiek735
Model Lexusa: IS220
Post by krzysiek735 »
Mam Lexusa IS220d w którym nagle przestało działać wspomaganie. Błąd odczytany CDIF-em w EMPS to C1511 (obwód czujnika momentu obrotowego) i C1515 (kalibracja czujnika momentu obrotowego-nie wykonano). Czyżby kolumna kierownicy do wymiany? Czy po wymianie kolumny jestem w stanie sam skalibrować ten czujnik, czy trzeba odwiedzić ASO? Nagle przestały również działać światła długie z manetki. Dodam również że odkąd kupiłem samochód, mimo braku błędu w sterowniku poduszek, świeci Airbag P/S. Gdzieś doczytałem że należy odwiedzić ASO żeby wpisali jakiś kod odblokowujący poduszki jak również wspomaganie. Czy to prawda, czy to zwykłe herezje?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
bamss
Model Lexusa: is250
Re: IS220d brak wspomagania kierownicy
Post by bamss »
odczytaj to tech streamem albo normalnym testerem bo cdif moze bzdury pokazywac, i nie czytaj pierdol bo robisz metlik, jak chcesz przywiez woz to sie zrobi pozdrawiam
krzysiek735
Model Lexusa: IS220
Za dużo to nie pomogłeś. Osobiście uważam że CDIF jest "normalnym testerem", biorąc pod uwagę że większość korzysta z ELM-a. Od tego jest też forum żeby doradzać i dzielić się informacjami, więc dlatego kulturalnie pytam co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
oj bo co ci moge doradzic jak sam nie wiesz o co chodzi, widzi w parametrach czujniki? probowales adaptacji? sprawdzales przewody do czujnika momentu ? milion pytan a nikt tutaj nie prowadzi za reke bo chyba tylko ja sie zajmuje elektronika na codzien, a po cdif mam duzo roboty tak jak i po innych mega testerach ktory wprowadza w blad
krzysiek735
Model Lexusa: IS220
Mam nadzieję że Cię nie uraziłem moją odpowiedzią. Chodzi o to że będę miał wieeelką radochę jeśli poradzę sobie z ta awarią sam. W parametrach czujniki widzi. Adaptacji jako takiej w funkcjach CDIF nie ma, więc pewnie tego nie zrobię. Co do przewodów do czujnika momentu, to czy ten czujnik przypadkiem nie znajduje się w kolumnie kierowniczej, bo prawdę mówiąc nie wiem gdzie tych przewodów szukać.
krzysiek735
Model Lexusa: IS220
Jeszcze jedno, czy taki Techstream z Alle... za 200-300zł nadaje się do użytku?
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
tego ci nie powiem bo nie mam takiego, hehe nie uraziles ale jakos dziwnie mi tu pachnie bialym 250....
krzysiek735
Model Lexusa: IS220
Czarny 220:). Przed momentem zakupiłem to ustrojstwo, więc dam znać co to potrafi. Odmuliłem się i sprzedałem swoje Audi B8, kupiłem Lexusa i chcę sam w nim pogrzebać i byłoby miło gdybym zadomowił się na tym forum. Możesz zdradzić gdzie siedzi ten czujnik i które to przewody sprawdzić?
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
manual czy automat?
krzysiek735
Model Lexusa: IS220
manual
Return to “Elektryka”
