Pytania o felgi
luxus
Re: Pytania o felgi
Post by luxus »
felgi to tomason tn1 a ten lex siedzi na gwincie teina...
kompot
Model Lexusa: 2004 IS200 LE
Re: Pytania o felgi
Post by kompot »
Szukam informacji nt. rozmiaru felg w IS250 III. Chodzi mi o szerokość, ET i rozmiar otworu centrującego, bo rozstaw śrub z tego co wiem jest 5x114,3 (?). Ma to być felga 17 cali pod oponę 225/45R17 lub 16 cali pod 205/55R16, czyli dokładnie tak jak w serii.
EDIT
Dostałem informacje z salonu: IS 250 III ma felgi 17x7 lub 16x6,5, obydwa o ET45 i rozstaw tak jak pisałem 5x114,3.
Początkowo chciałem kupić koła z IS II, ale człowiek z ASO powiedział mi, że tam z tyłu była szersza felga (7,5) niż z przodu (7). Także infor dla potomnych jest. Otwór centrujący ponoć jak w IS II, z tego co wyczytałem 60,1 mm.
PS Jeśli ktoś ma oryginalne koła na sprzedaż to też chętnie porozmawiam.
EclipseGSX
Model Lexusa: IS250
Re: Pytania o felgi
Post by EclipseGSX »
Czy ktos zakladal juz 20" felgi?
Ja mam is 250 czy beda pasowac ? :hobby:
20''  5x114,3  9j Et 35
Re: Pytania o felgi
a skąd to pytanie :D pewnie wejdzie, najwyżej wyregulujesz ocieranie dystansem i odpowiednią oponą ;)
pogoogluj trochę, napewno ktoś zakładał 20' do xe2
Jago
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Re: Pytania o felgi
Post by Jago »
Co sądzicie o czarnych felgach z czerwoną obwódką? Wymiana opon na letnie już niedługo, mam jeszcze czas, żeby zastanowić się nad liftingiem moich oryginalnych felg. Może ma ktoś zdjęcie z tymi felgami w takiej wersji? Gdzieś już takie widziałem.
Wprawdzie nie oryginały, ale efekt byłby zapewne podobny:
Re: Pytania o felgi
taa daaa
(185.86 KiB) Downloaded 877 times
(318.32 KiB) Downloaded 877 times
Jago
Re: Pytania o felgi
Post by Jago »
Gdzie Ty widzisz czerwone obwódki? :P
Re: Pytania o felgi
ciesz się że chociaż takie mam :twisted: czerwone obwódki i tak niewiele tu zrobią :biggrin2:
Jago
Re: Pytania o felgi
Post by Jago »
Takie felgi jak na tych zdjęciach to ja już mam :)
Re: Pytania o felgi
Jago wrote:mam jeszcze czas, żeby zastanowić się nad liftingiem moich oryginalnych felg. Może ma ktoś zdjęcie z tymi felgami w takiej wersji? Gdzieś już takie widziałem.
no to sorry, źle zrozumiałem... i nadal nie wiem o jakich felgach mówisz :P
Return to “IS mk1 1998-2005”
