[IS 200] Jakie optymalne obroty?
- Dud.ek
Re: [IS 200] Jakie optymalne obroty?
Jakie macie obroty w swoich lexach zaraz po odpalieniu w temperaturze bliskiej 0 stopni?
Mi siegają początkowo nawet 1700-1800 to dobrze czy troche za wysoko?
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
U mnie przed czyszczeniem przepustnicy po odpaleniu było około 1tys obr, później spadały do 650-700obr. Natomiast po przeczyszczeniu przepustnicy (na samochodzie), po odpaleniu wskakują na 1500-1700obr, potem spadają trochę powyżej 1tys, a normalne obroty uzyskuje dopiero jak temperatura cieczy jest powyżej 80st C. W lato to mi nie przeszkadza, bo taka temp uzyskuje szybko.
Myślałem, ze przepustnica się dostosuje do pracy w czystości
, ale przejechałem już ponad 5tys km i jest to samo.
- miczeczu
Ja mam podobnie, z tym że obroty po uruchomieniu mam około 1400/mic, później obniżają się w miarę rozgrzewania się temperatury cieczy do około 700-1000/min.
Wcześniej, przed oczyszczeniem przepustnicy były niższe, ale może na czystej tak poprostu ma być.
- Ralfx
U mnie po wyczyszczeniu przepustnicy po odpaleniu około 800-900, na ciepłym 600 około, przed czyszczeniem na zimmnym 1400 na ciepłym 1000
- legato97
- Administrator
A co ty Ralf is200 tez kupiles?
- Ralfx
Wszystkie silniki lexusa kręcą podobnie, nie ważne czy z turbo czy bez czy 2 czy 3 litrowy. Tylko tzw. Beams z Altezy jest wysoko obrotowy.legato97 wrote:A co ty Ralf is200 tez kupiles?
- legato97
- Administrator
Jak nowe moze i tak, ale jak widac w leciwych autkach jakas roznica jest, u mnie jest 1500 i 600
- salomon211
W moim is-ie obroty wahają sie 800- 1000 na postoju , jest to automat , czy nie są zyt wysokie ? jest to normalne zjawisko ? silnik chodzi jak igła , zawsze serwisowany pozdrawiam
- Bania
- Model Lexusa: IS200 A/T
Zależy co włączone - klimka, radio, grzanko etc. Ale raczej w normie.
...no matter how hard u try, u can't stop me now...
- szymapa
Koledzy,mam taki problem i naprawdę licze na waszą pomoc. Jestem po wymianie przepustnicy ale obroty były w miarę o.ki bo na 800. Ostatnio na benzynie nie chodził na pierwszym cylindrze,stwierdzone w Aso toyoty. Wymieniłem wtryskiwacz i po złożeniu obroty nie chcą ustawić się niżej niż 2000 przy zimnym i 1200 na rozgrzanym silniku.
Nie wiem już co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Proszę o pomoc.
Yesterday is history Tomorrow's a mystery
