AUX IN GS 300 MKII z Navi
marcin3991
Model Lexusa: GS300
Post by marcin3991 »
Chciałbym podzielić się wiedzą i pokazać jak w łatwy sposób można zrobić wejście audio w naszych GS.
Jakie są zalety takiej przeróbki każdy wie, natomiast z wad należy wymienić brak możliwości odsłuchiwania kaset, przerwy 5 sekundowe raz na 60-90 minut zależnie od długości taśmy i szum kręcącej się kasety(znikomy).
Co nam potrzebne do wykonania modyfikacji:
-śrubokręt+
-kaseta
-klucz nasadowy 10
-lutownica i przybory do lutowania
-przewód z mini jack 3,5mm albo przewód i gniazdo, które można sobie zamocować w dowolnym miejscu wedle uznania.
-dwa kondensatorki najlepiej 1µF ze starego radia, wzmacniacza, telewizora...
Demontaż radioodtwarzacza:
1. wyciągamy kratkę od nawiewu z zegarkiem, kładziemy na kokpicie.
2. wyciągamy popielniczkę i odpinamy.
3. kluczem nasadowym 10 najlepiej na przedłużce odkręcamy dwie śruby od dołu radia i wyciągamy "plastikowy" nit.
4. wkrętakiem+ odkręcamy 2 śruby od góry.
5. wyjmujemy całą konsole i odpinamy wszystkie kostki.
6. odkręcamy wkrętakiem+ śruby z lewej i prawej strony konsoli.
Gdy mamy na wierzchu radioodtwarzacz:
1. ściągamy górną pokrywę i odkręcamy wkrętakiem+ cały mechanizm.
2. po wyciągnięciu mechanizmu z prawej jego strony znajduje się płytka, którą się zajmiemy.
3. Możemy teraz przygotować kabel, czyli pozyskane wcześniej kondensatory lutujemy do przewodów sygnałowych minusami w stronę źródła dźwięku, masa zostaje nietknięta.
4.Następnie należy, wy lutować dwa brązowe elementy(kondensatory) zaznaczone na płytce czerwonym kółkiem (w celu odcięcia sygnału z głowicy), po usunięciu każdego z nich widoczne będą dwie ścieżki, nas interesuje ta zaznaczona kolorem czarnym prowadząca do układu HA12163. Przygotowany wcześniej przewód w nowymi kondensatorami należy wlutować w zaznaczone na czarno ścieżki w miejscu usuniętych brązowych elementów. Masę kabla lutujemy do masy na płytce np. w miejscu zaznaczonym na zdjęciu niebieskim kółkiem.
5. przed złożeniem wszystkiego należy sprawdzić czy działa, więc podpinamy wszystkie wtyczki, wkładamy kasetę, a pod kabel podpinamy tel, mp3 czy CarPC,
jeśli wszystko działa składamy i cieszymy się.
Jest wiele sposobów na podłączenie się z muzą do GSa, jednak uważam, że ten wybrany przeze mnie jest dobry, zapewnia dobrą jakość dźwięku i jest łatwy do wykonania.
Mam nadzieje, że ktoś się podejmie tej przeróbki i powie innym, że to działa.
Jeśli ktoś nigdy nie miał styczności z lutownicą to lepiej zlecić komuś innemu.
Uwagi:
-w celu sprawdzenia podłączyć wszystkie wtyczki
-przeróbka dotyczy radia pioneer!
Picakus
Model Lexusa: Zależnie od chwili
Re: AUX IN GS 300 MKII z Navi
Post by Picakus »
Znalazłem jakiś czas temu takie samo rozwiązanie tylko zamiast TAPE'a podpięte było pod AM co likwidowało przerwy 5 sekundowe i właśnie szum taśmy. Jak odkopie to wrzuce linki pod ten temat.
Picakus
Post by Picakus »
Tu jest trochę teori na temat przerobienia AM na AUX. W wolnej chwili skonfrontuje tą teorie z schematami i przetestuje na swoim radioodtwarzaczu.
Dla chętnych i zainteresowanych Pioneer KEX-M8606 Service Manual
marcin3991
Model Lexusa: GS300
Kolego Picakus jak już będa jakieś postępy z twojej strony w podłaczeniu AUX pod radio to koniecznie o tym napisz.
Ja pokazałem jak zrobić wejscie w 15min, ale pewnie dużo osób czeka na lepsze rozwiazanie.
Picakus
Post by Picakus »
marcin3991 wrote:Kolego Picakus jak już będa jakieś postępy z twojej strony w podłaczeniu AUX pod radio to koniecznie o tym napisz.
Niestety pomysł z Auxem zamiast AM nie ma zastosowania w tym konkretnym radiu.
Po przestudiowaniu schematów okazało się, że syganał AM Mono trafia do procesora i dopiero za procesorem jest w dwóch kanałach :(
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
marcin3991
Mam wolne kpl radio pioniera z GS 300 MKI więc zobaczę ten schemat, i dzięki za info, za to interesuje mnie coś takiego by móc podłączyć pod to wejście liniowe kartę np. SD lub pendriva i ze by z tych czytników leciała muza, jak w zmieniarkach USB, może ktoś robił taką przeróbkę i chce się podzielić informacją jak to gra?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
szejk_m
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by szejk_m »
Nie prościej wpiąć się bezpośrednio do wzmacniacza?
mariosto
Model Lexusa: LS 400
Post by mariosto »
A moze ktos z Was przetestowal i wprowadzil takie rozwiazanie w radioodtwarzaczu z ls 400 z roku 1991
M
bobi
Model Lexusa: GS300
Post by bobi »
A może jednak da się połączyć sygnał stereo za procesorem (eliminując sygnał AM) ? Zrobił może ktoś u siebie taką modyfikację poprzez AM. Piszę bo noszę się z takim zamiarem. Kasety, Modulatory i inne cuda typu przekaźniki pod CD, raczej nie wchodzą w gre :). Modyfikacja magnetofonu i oszukiwania mechanizmów też odpada. Czytałem kiedyś że ktoś oddał swoje radio elektronikowi i zrobił mu aux pod przycisk AM. Jak będę miał więcej czasu to zabiorę się za ten temat. BTW dzięki za schematy. :dj2:
bobi
Model Lexusa: GS300
Post by bobi »
No i UDAŁO SIĘ :puchar: W moim radiu model KEX-M8606ZT zrobiłem AUX na przycisk AM.
Dźwięk czysty jak z CD (jakość super bez żadnych zakłóceń i trzasków.)
Było trochę prób i błędów ale w końcu efekt jest całkiem fajny :)
Chciałem bardziej profesjonalnie zrobić, tak aby wyprowadzić gniazdo 3,5mm jack na przednim panelu. Niestety ze zdjęcia zobaczycie że nie ma gdzie go wcisnąć. Natomiast jest kabelek wyrzucony ze strony pasażera.
Oczywiście jest jeden mały minus jak w każdym projekcie, chociaż nie wiem czy to minus czy plus :):). Chodzi o to że jeżeli słuchami MP3 na AM to jest ok. Przy wyborze FM albo TAPE w momencie kiedy gra aux (mp3 player albo telefon) sygnały są mixowane. Jeżeli damy pauzę albo wyłączymy źródło AUX to FM i TAPE grają normalnie. Wpięcie sygnału następuję przed przed-wzmacniaczami sygnału i nie ma opcji odseparowania całkowitego AM czyli AUX od FM-a i TAPE-a. Na początek należy wyłączyć sygnał radia AM, wyciągając rezystor R713 na schemacie poniżej. Jest też pokazany na zdjęciu. Wtedy AM już nie działa (nie szumi nam przy słuchaniu aux).
Poniżej zdjęcia i schemat mówią same za siebie :) co należy zrobić. Jest naprawdę mało przeróbek i niewiele lutowania...
Odkręcania i wyciągania radia z auta pomijam. Były opisane (albo na YouTube jest).
Życzę powodzenia :biggrin2: Ja używałem rezystory SMD 4,7k i poziom sygnału z aux jest podobny jak z FM. Próby robiłem puszczając muzę z komórki. Regulacja głośności jest ok. Jak ktoś chcę głośniej niech kombinuję z rezystorami :dash:
Return to “Zrób to sam”
