[LS430] Optymalna instalacja do 3UZ-FE
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Re: [LS430] Optymalna instalacja do 3UZ-FE
Hana zielona (chyba), premium po co, nie wiem. Jestem z tych niegramotnych technicznie. Dla mnie liczy się efekt.
Tak więc nic się nie dławi, brak problemów, nie była potrzebna żadna dodatkowa kalibracja i ustawianie. Jeździ jak na benzynie, nie wyczuwam żadnego spadku mocy. Dla mnie nic więcej jest nie potrzebne. Zużycie gazu +1,5-2 litry w stosunku do benzyny, a tak na co dzień pali 15-16 litrów gazu. Dla mnie w porzadku
- Model Lexusa: Lexus
Tak więc przekonałem się do LPGTecha. A z racji tego, że Tech wypuścił świetną aplikację na andka, wezmę Tech z OBD, czyli 328.
Jeśli chodzi o reduktory to skłaniam się ku kanapce z Turów, pod warunkiem że wejdą. Jeśli nie kanapka to ew osobno. W weekend będę robił rozrząd to rozejrzę się co i jak.
Zastanawiam się jeszcze nad butlą z wielozaworem na zewnątrz. Czy od strony zderzaka jest miejsce między wnęką a tylnym pasem na wypuszczenie wielozaworu? Wyjście dołem średnio mi się widzi- przewody gazowe będą najniższym punktem tyłu. Lekkie otarcie i faro załatwione.
Butla będzie 680x250 firmy bormech.
- Model Lexusa: gs
Z bormechem są czasem problemy z pojemnością, mimo wypoziomowania nie wchodzi tyle co powinno nominalnie - wchodzi mniej.owczar wrote:Tak więc przekonałem się do LPGTecha. A z racji tego, że Tech wypuścił świetną aplikację na andka, wezmę Tech z OBD, czyli 328.
Tech tak jak rozmawialiśmy będzie znacznie lepszym pod każdym względem sterownik vs stag.
Nie zapominaj jeszcze, że chyba najważniejszym elementem wykonawczym są wtryski i wypadałoby wybrać właścwiwe.
Ale mimo wszystko bormech o tych samych wymiarach co inni producenci deklaruje największą pojemność.
Wtryskiwacze bez zmian, będą najprawdopodobniej niebieskie Hanki.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
A dlaczego nie wtryski Techa ? Chyba najlepiej to zgrasz z centralą LPGTech ? Ja tak mam - średnica 3.2 i wymiatają.
Mariusz M.
- Model Lexusa: gs
Nie chodzi o zgranie - bo to zrobisz z każdym niemal wtryskiem jak się ma pojęcie o strojeniu, pytanie na jak długo.maniek_ls400 wrote:A dlaczego nie wtryski Techa ? Chyba najlepiej to zgrasz z centralą LPGTech ? Ja tak mam - średnica 3.2 i wymiatają.
Ważna jest stabilność wtrysku w różnych warunkach i jeszcze kilka inny ważnych parametrów i nie mówię tu o szybkości czy wydajności.
Poza tym na jakiej podstawie twierdzisz, że wymiatają - bo to , że auto jedzie to nie wszystko
- maniek_ls400
A co jeszcze mają robić -trzymając parametry ? Nie oczekuję od wtrysków grania melodyjek, puszczania bąków etc.. Mają podawać tyle gazu ile potrzebuje motorownia i ile każe sterownik..Yarecki wrote: Poza tym na jakiej podstawie twierdzisz, że wymiatają - bo to , że auto jedzie to nie wszystko
Mariusz M.
- Model Lexusa: gs
Maniek. Powiem ogólnie - precyzja w różnych warunkach.maniek_ls400 wrote:A co jeszcze mają robić -trzymając parametry ? Nie oczekuję od wtrysków grania melodyjek, puszczania bąków etc.. Mają podawać tyle gazu ile potrzebuje motorownia i ile każe sterownik..Yarecki wrote: Poza tym na jakiej podstawie twierdzisz, że wymiatają - bo to , że auto jedzie to nie wszystko
Co do melodyjek to się na tym nie znam, ale może Ty opowiesz o swoich doświadczeniach
O wtryskiwaczach techa nie słyszałem zbyt wiele. Hany przetestowałem w praktyce i jestem zadowolony. Biorę jeszcze pod uwagę barracudy. Techy chyba nie są dostępne jako pojedyncze wtryskiwacze, a zależy mi na jak najkrotszych przewodach między wtryskiwaczem a kolektorem.
- Model Lexusa: gs
Tech na obecną chile występuje w (minimalnie) parami co w niektórych przypadkach może być utrudnieniem i wpływa to często na estetyke wykonania ( jak ktoś lubi ładnie pod maskąowczar wrote:O wtryskiwaczach techa nie słyszałem zbyt wiele. Hany przetestowałem w praktyce i jestem zadowolony. Biorę jeszcze pod uwagę barracudy. Techy chyba nie są dostępne jako pojedyncze wtryskiwacze, a zależy mi na jak najkrotszych przewodach między wtryskiwaczem a kolektorem.
Co do najktórtyszch węży wtryk/kolektor nie przesadzałbym z tym bo bardzo utrudni to ewentualny serwis a czy to bedzie 5 czy 10cm to w tym wypadku nie ma to znaczenia przy zastosowaniu dobrych wtrysków a znacznie ułatwi życie.
