[IS200] Problem ze wspomaganiem kierownica i sprzęgło
reha
Post by reha »
Mam mały problem ze wspomaganiem, najprawdopodobniej z pompą wspomagania. (IS200 2002, MT)
Od jakiegoś czasu miesiąc-2tyg, po odpaleniu samochodu po jakimś czasie (1-2dni) wspomaganie kierownicy działa bardzo słabo (kierownica działa ciężko (chociaż lepiej niż bez wspomagania), oraz sprzęgło działa opornie, muszę użyć dużo siły, aby wcisnąć sprzęgło.
Ostatnio, jak zmieniałem opony na zimę, mechanicy zauważyli, że pompa wspomagania się delikatnie poci.
Ktoś ma doświadczenia z takim przypadkiem?
Czy pompa wspomagania jest pompą wspomagania układu sprzęgła?
Do wymiany pompa wspomagania, czy uszczelka? (ma ktoś do sprzedania pompę wspomagania?)
Przejrzałem wątki na forum i wszystkie dotyczyły uszkodzonej maglownicy, a nie pompy.
THX za info.
carsik
Re: [IS200] Problem ze wspomaganiem kierownica i sprzęgło
Post by carsik »
pompa wspomagania układu kierowniczego nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
reha
Post by reha »
Tak się spodziewałem, ale objawy wystąpiły w tym samym czasie...
carsik
Post by carsik »
Może warto zacząć od wymiany płynu w układzie sprzęgła. Większość zapomina, że interwał wymiany to 2 lata, jak w układzie hamulcowym.
reha
Post by reha »
Ok, czyli sprzęgło zacząć od wymiany płynu.
A z wspomaganiem kierownicy?
carsik
Post by carsik »
można też spróbowac wymiany, pompy rzadko padają
reha
Post by reha »
A może na początek wystarczy uszczelka pompy? czy od razu pompę wymieniać?
carsik
Post by carsik »
pocenie pompy nie ma nic wspólnego z jej wydajnością. W ASO są zestawy naprawcze do uszczelniania pompy, ale jak mówię nic to nie ma do jej wydajności.
reha
Post by reha »
Może się zgadzać, ponieważ pocenie zostało zauważone w październiku, a cięższe działanie układu pojawiło się w ostatnim czasie.
W takim razie co to może być?
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Post by Alex200 »
Sprawdź czy pasek napędu pompy wspomagania się nie poluzował
Return to “Pozostałe”
