Sonda wymieniona niestety dalej na kom brak napiecia na sondzie. Jakieś pomysły ? Dla wyminiajacych kostka jest po prawej stronie nadmuchu na nogi pod siedzeniem kierowcy pod wykładziną, ogólnie wymiana 20 min.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
[IS200] Sonda Lambda
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
- Damian87
Re: [IS200] Sonda Lambda
jeśli dobrze rozumiem, to po napieciu sondy przy rozgrzanym silniku możęmy sprawdzić czy mieszanka paliwo/powietrze jest ok, tak?
Więc jakie napięcie powinny wskazywać poszczególne sondy gdy mieszanka jest idealna?
podepne sie tutaj zeby nowego nie zakladac tematu, moj problem jest taki ze ktos sie bawil przy kablach od lambdy, jest kabelk gruby zielono-bialy, z niego wychodzi bialy z 2 szarymi znaczkami, to niby jest dobrze spiete, ale z tego zielono-bialego ida jakies druciki i wyglada to jakby otulina tego bialego z szarymi znaczkami. I tu moje pytanie, gdzies te druciki trzeba podpiac do czegos czy to ma byc tak o po prostu
