[IS 200] Swap hamulców (od LS 430?)
legato97
Post by legato97 »
Slowo klucz, przerost formy nad trescia;) Ale obserwuje temat i ciekawy jestem co tam u Ciebie wyladuje i jakie ostateczne koszta beda.
baniaq
Re: [IS 200] Swap hamulców (od LS 430?)
Post by baniaq »
Ja sam jestem ciekaw, ale bardziej tego, czy wcześniej auto nie wyląduje na jakimś serwisie z ogłoszeniami :beach:
Sprzedam graty do IS200/300:
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
Generalnie mam kpl zacisk, jażmo tarcze, oraz klocki od ls 400 do sprzedania tarcze praktycznie z minimalnym zużyciem jak dobrze pamiętam oddam całość za 600zł, jak by ktoś potrzebował. Oczywiście prawe i lewe przód.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
Yarecki
Post by Yarecki »
passat1978 wrote:Generalnie mam kpl zacisk, jażmo tarcze, oraz klocki od ls 400 do sprzedania tarcze praktycznie z minimalnym zużyciem jak dobrze pamiętam oddam całość za 600zł, jak by ktoś potrzebował. Oczywiście prawe i lewe przód.
Pytanie do którego ls400
passat1978
Yarecki masz rajcie - Lexusa LS400 UCF20
NR 790462651 Lub PW
Yarecki
Post by Yarecki »
passat1978 wrote:Yarecki masz rajcie - Lexusa LS400 UCF20
Przed czy polift?
baniaq
Post by baniaq »
Grzebię dalej i mam problem.
Najlepszym rozwiązaniem byłyby zaciski od LS430. Są mocowane od frontu, więc wystarczyłoby dorobić adaptery, które przesuną je wyżej względem ori mocowań jak najbliżej mocowania zwrotnicy do górnego wahacza i tyle.
Te od LS400 to już może nie podejść, bo z tego co widziałem po fotostory, to są montowane od wewnątrz, czyli przez adaptery z linka wskakują między zwrotnicę a tarczę. Dla nich adapter do wzrotnicy też da się dorobić bez problemu, ale nie wiem, czy zacisk uda się wystarczająco przesunąć w górę zwrotnicy.
Przed zakupem i przymiarkami powstrzymuje mnie jedna rzecz. Tarcze i klocki są tanie w obu przypadkach, ale tylko dlatego, że nie ma nic fajnego... Osobiście chciałbym wziąć Zimmermanna sport + EBC (minimum redstuff)...
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Mam kompletne zaciski do/od LS430 - cena za komplet 500PLN. Wystarczy poszukać kogoś z CNC i wyciąć odpowiednie mocowania/adaptery.
Mariusz M.
baniaq
Post by baniaq »
Dobra, jedna sprawa:
Nie róbmy tu reklam typu "sprzedam komplet, bo mam na stanie", temat jest dotyczący samego swapa.
O wycięciu odpowiednich adapterów pisałem wcześniej, poczytałem, materiał musi być stalą konstrukcyjną C45+.
Właśnie szukam miejsca, w którym projekt zostanie wykonany i osoby, która stworzy sam projekt adaptera, ale mam wątpliwości, które opisałem wyżej, a które przez "reklamy" umykają.
Powtarzam:
Z czego to dopasować żeby było P&P, dobre i markowe? Z tarczami będzie mniej bólu niż z klockami.
Nie chcę ferodo, bo zjem w tydzień...
Nie chcę mikody, którą zrobią na dowolny wymiar, ale pokrzywię w tydzień...
Yarecki
Post by Yarecki »
baniaq wrote:Dobra, jedna sprawa:
Powtarzam:
Pełna zgoda z ta reklamą, "wystarczy tylko podgiąć, klepnąć młotkiem i będzie pasować".
Ktoś nie chce się z tym pieprzyć i tyle.
Jeszcze najlepiej jak już zrobi, napoci się wyda siano i straci czas to niech powie jak to zrobił :biggrin2:
Co do zjadania klocków w tydzień w IS200 to chyba masz zapieczone zaciski :D ;)
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 2 guests
