Lexus is200 SC z filtrem K&N na hamowni
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Lexus is200 SC z filtrem K&N na hamowni
Post by owczar »
forest wrote:po wywaleniu kata w miejsce sondy wkręcasz emulator, następnie w emulator wkręcasz sondę i problem znika
To nie zawsze działa. A jeszcze jak sonda za katem jest wpięta w sprzężenie pętli to mogą się dziać dziwne rzeczy z korektami. Przerabiałem to w galancie. Elektroniczna emulacja byłaby lepsza. A już najlepsze jest wycięcie w kodzie ECU. Ale nie w każdym aucie się da. Póki kat działa, to bym nie ruszał.
Zacząłbym od sprawdzenia stanu dolotu, przepustnicy. Wykonał czyszczenie, a potem pomiar AFR w pętli otwartej. Wtedy byłby wgląd na odczyty MAF-a.
kawaleria06
Model Lexusa: is 200 sport cross
Post by kawaleria06 »
Kolego ale u Ciebie 177Nm to coś nie tak jest. Trochę mało. U mnie jest przy tej samej ilości koni 188. Nie wiem jak Twój ale u mnie lex zbiera się jak zwierzę ze wścieklizną:)
Riki
Post by Riki »
kawaleria06 wrote:To jest filtr na miejsce oryginalnego. Może mi się też wydaje ale jakby czuję delikatną różnicę w jeździe:) jakby szybciej się zbierał. I ten dźwięk...:) kocham to.
Prawie wszyscy spece twierdzą, że jeśli wywale calkiem kata to będą ciągłe błędy wyskakiwać, trzeba wgrywać nową mapę itp. więc nie wiem czy to robić.
Ma ktoś prawdziwą opinię na ten temat?
Ja mam wycięte 2 katy w kolektorze wydechowym+dolot zakńczony stożkiem fujita , sonda o dziwo nie łapie błędów. samochód reaguje na gaz od samego dołu , nie wiem jakim cudem ale mniej pali :scratch:
Dla porównania była kreska z golfem 4 1,8 turbo 150 km przed modami pół długości z tyłu po modach 1,5 z przodu za każdym razem,Chodzi mi jeszcze myśl żeby 3 kat wyciąć ale nie wiem czy mi za bardzo nie odpręży układu,
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
kawaleria06
Ale masz założony emulator w zastępstwie? dlaczego wogóle wyciałeś katy? coś się robiło?
Riki
Post by Riki »
kawaleria06 wrote:Ale masz założony emulator w zastępstwie? dlaczego wogóle wyciałeś katy? coś się robiło?
Nie mam emulatora ponieważ sonda nie łapie błędów, katy wycięte były z dwóch powodów
1. samochód był zamulony kupiłem go od starszej osoby może dlatego(samochód z dolnych obrotów reagował bardzo słabo )
2.katalizator ogólnie zamula samochód jak wiadomo katalizator ma za zadanie poprawić kochaną normę spalin
Ja osobiście polecam wycięcie katów różnica jest znacząca
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Post by Alex200 »
Riki, z badaniem technicznym nie ma problemów? Chodzi mi o CO2
Riki
Post by Riki »
Alex200 wrote:Riki, z badaniem technicznym nie ma problemów? Chodzi mi o CO2
W moich okolicach tego nie sprawdzają :)
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
U mnie takie badania tylko diesle mają :P sam nie mam katów. Wydech na przelocie tylko z tylnymi tłumikami i nikt nie ma o to problemu.
Riki
Post by Riki »
dokładnie jak kolega napisał zero problemów :) największy problem jaki jest to wycięcie katów :)
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
TmK18
Post by TmK18 »
Nie rozumiem po co wycinać środkowy katalizator, gdyż po pierwsze będą bezsensowne problemy z sondą a po drugie układ wydechowy zmieni swoją charakterystykę, moment obrotowy przeniesie się w inne miejsce i być może układ będzie zbyt bardzo rozprężony
Najlepszy sposób i jedyny jak dla mnie to jest rozwiązanie "Riki'ego i tak się to powinno robić, gdyż wtedy wylot spalin z głowicy jest po prostu szybszy co na pewno poprawi dół no i charakterystyka wydechu obliczona przez inżynierów Toyoty pozostaje podobna(przez zostawienie środkowego)
I ja jestem wstanie uwierzyć że mnie pali a to dlatego że w dolnym zakresie obrotów uzyskuje większy moment i co za tym idzie samochód ma lżej się rozpędzić
Ale ja mam w sumie pytanie jak z głośnością wydechu ? W kabinie zrobiło się głośniej po wycięciu katów "Riki" ?
