[IS mk1] Tylne przeciwmgłowe - nie działają
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [IS mk1] Tylne przeciwmgłowe - nie działają
wiązka idzie w bagażniku pod tapicerą lewej ćwiartki
- baniaq
@Dawid0ss: Tak, fajnie byłoby mieć te światła, chociażby dlatego, że dziwnym trafem, mimo różnych SKP sprawdzają mi je przy przeglądzie
@bamss: Wiązka na 100% nie jest przerwana.
@forest: Wiem, gdzie jest wiązka, ale patrz @bamss
Na bank przyczyną nieświecenia fogów jest to, że zwarły się oba bieguny przy lampie (uszkodzona oprawka). Przy wciskaniu przełącznika nie słychać żadnych przekaźników, jak to ma miejsce w przypadku jakichkolwiek innych świateł.
Pomocy
Pomocy
Sprzedam graty do IS200/300:
- bamss
- Model Lexusa: is250
to musial sie wysrac bezpiecznik, nie ma innej opcji bierz kontrolke i sprawdzaj aa i mam nadzieje ze tylne sprawdzasz na zalaczonych swiatlach
- bamss
aaaa a moze w srodku masz bezpiecznik? powinno pisac fog light a nie zadne drl
- baniaq
Później jak znajdę chwilę, wrzucę zdjęcia opisów z klapek, żeby były na forum.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, które miały słowa kluczowe: REAR, RR, FOG, TAIL.
Jest bezpiecznik od przednich fogów FR FOG.
Jest bezpiecznik od ogólnie świateł z tyłu: TAIL.
Ale za ch**a nie mogę znaleźć czegoś od przeciwmgłowych...
Będę je wyjmował chyba po kolei i sprawdzał.
- bamss
tutaj tez sprawdzales ? http://img441.imageshack.us/img441/4139/catsgv.jpg
- baniaq
Pisałem już o tym:
Pierwsze mrugnięcie.
Ale mam światła... Może stoją... Kilometry lecą, no nic.
Drugie mrugnięcie.
No k***a, czy wszyscy się na mnie uparli dzisiaj?
Stanąłem na popas a tutaj zonk: nie palą się światła z przodu!
Po wyjęciu tego przycisku straciłem mijania oraz drogowe. Zostały pozycje i fogi, podświetlenie zegarów działało, nie świeciła się kontrolka od przepalonych zarówek. Tył świecił normalnie. Chyba po pijaku projektowali tę instalację...
Rozebrałem ten przycisk, są tam diody prostownicze, dioda zenera, przekaźnik, switch, kondziu. Może podrzucę to kumplowi do sprawdzenia, ale co tam się mogło zepsuć?
Zdjęcia (forum wywaliło błąd "Określenie wymiarów obrazka nie było możliwe.", więc tylko linki)
1
2
3
Ogólnie mam ciekawe spostrzeżenie. Wydłubałem sobie przycisk od fogów i ruszam w trasę.baniaq wrote:Pod maską w obu skrzynkach nic, w nogach kierowcy i pasażera (k***a, co za idiotyczne miejsce na bezpieczniki) nie ma opisanych przeciwmgłowych. Pozostałe światła ok.
Drugie mrugnięcie.
1
2
3
- bamss
szkoda ze masz daleko bo by sie to ogarnelo u mnie na warsztacie
- Cop_Robo
U mnie sfajczył się bezpiecznik ECU-B2 7,5A i też wtedy nie działają tylne fogi
Więc proszę sprawdzić zawsze to. Ogólnie dość specyficzna instalacja i można dużo namieszać..
- Model Lexusa: Lexus is220d
Też tak uważam jak mój przedmówca.
