IS 200 PRZEDNIE ZAWIESZENIE
snoopi
Post by snoopi »
czy ktoś z członków forum może mi powiedzieć jak fachowo nazwać taką belkę, która jak widać na zdjęciu po prawej strony jest rozerwana?
(62.96 KiB) Downloaded 1005 times
Może wiecie gdzie w Warszawie lub okolicach dostane właśnie takie coś?
baniaq
Re: IS 200 PRZEDNIE ZAWIESZENIE
Post by baniaq »
Na allegro znajdziesz pod hasłem
"rozporka dolna wzmocnienie"
Sprzedam graty do IS200/300:
snoopi
Post by snoopi »
baniaq wrote:Na allegro znajdziesz pod hasłem
dzięki. Powiedz mi jeszcze czy ta usterka może wplywać na sciąganie auta w prawo podczas hamowania bo mam jeszcze z tym mały problem.
Heble wymieniłem na nówki sztuki zarówno klocki jak i tarcze.
baniaq
Post by baniaq »
To stabilizuje "bananowy wahacz" od spodu, całkiem możliwe że pod obciążeniem odkształca się tuleja i wędruje ku tyłowi.
Ściąga tylko przy hamowaniu?
@forest: przenieś w odpowiednie miejsce, a nie się drzesz :biggrin2:
snoopi
Post by snoopi »
baniaq wrote:To stabilizuje "bananowy wahacz" od spodu, całkiem możliwe że pod obciążeniem odkształca się tuleja i wędruje ku tyłowi.
Tak bo podczas przyspieszania i jazdy na wprost idzie jak po szynach
baniaq
Post by baniaq »
Ale czy to akurat to jest przyczyną, to nikt Ci tutaj nie zagwarantuje.
baniaq wrote: @forest: przenieś w odpowiednie miejsce, a nie się drzesz :biggrin2:
taki mam zamiar więc przenoszę, ale autor tematu musi wiedzieć że zrobił coś źle ;)
snoopi
Post by snoopi »
baniaq wrote:Ale czy to akurat to jest przyczyną, to nikt Ci tutaj nie zagwarantuje.
dzieki za pomoc. Przekonam się jak założę nową rozpórkę jak problem nie zniknie to będę szukał dalej. Tak czy siak dzięki wielkie za pomoc.
baniaq
Post by baniaq »
forest wrote:taki mam zamiar więc przenoszę, ale autor tematu musi wiedzieć że zrobił coś źle ;)
Nowy jest, jeszcze się nauczy :piwko:
@snoopi:
Daj znać co Ci z tego wyjdzie. Dla potomności :)
Return to “Pozostałe”
