[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
k0zz
Re: [is200]Check Engine + migające TRC off!
Post by k0zz »
U mnie miga tylko TRC OFF i tylko na zimnym silniku. Po przejechaniu 200 metrów i restarcie silnika problem TRC OFF nie miga do kolejnego wychłodzenia silnika.
Tak czy inaczej wybieram się do Carsika na diagnoze, tym bardziej że warsztat przeniesiony bliżej mnie :)
kuba1708
Model Lexusa: IS 300
Mruganie check engine, trc, nierówna praca silnika
Post by kuba1708 »
mam problem. Samochód nie pracuje równo, lekko nim buja dodatkowo mruga check engine i TRC. Wiecie o co może chodzić ?
Keepmovin
Re: Mruganie check engine, trc, nierówna praca silnika
Post by Keepmovin »
TRC mruga, czy ciagle sie swieci ?
kuba1708
Post by kuba1708 »
TRC mruga, a check engine raz mruga raz się świeci. Próbowałem go podłączyć pod kompa, ale nie udało mi się.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Stary...
Strasznie malo detali podajesz. Nie udalo Ci sie podlaczyc, czy nie pokazal zadnych bledow ... ?
Od kiedy taki problem wystepuje.
Czy robisz cos, kiedy te kontrolki wyskakuja, czy sa one od zapalenia silnika, czy przestaja swiecic w pewnym momencie, czy samochod jest w trybie awaryjnym, czy wszystko inne dziala ?
Najlepiej przeczytaj moj topic na ten temat, moze cos Ci podpowie:
viewtopic.php?f=103&t=6354
kuba1708
Post by kuba1708 »
Czytałem twój temat jednak wydaje mi się, że to jednak coś innego. Kontrolki mrugają od odpalenia samochodu i nie gasną. Problem występuje od kilku dni. Jak można sprawdzić czy jest w trybie awaryjnym ? Próbowałem podłączyć i mi się nie połączył z kompem.
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Wypadanie zapłonu - świece lub cewki domagają sie wymiany. Chyba bym to obstawiał. Latasz na LPG? Odczytasz błędy będzie wszystko jasne.
kuba1708
Post by kuba1708 »
No jeżdżę na LPG.
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Od dawna masz instalke? LPG jest wymagająca dla układu zaplonowego. Na benzynie tez szarpie? Kiedy wymieniales świece?
DawGad
Post by DawGad »
Stawiam na cewke, mialem u siebie podobna sytuacje, podlacz kompa i dobrze zczytaj na ktorym cylindrze wypada zaplon, kup cewke i wymien - po problemie
Return to “IS mk1 1998-2005”
