[IS200] ABS w końcówce hamowania
- Model Lexusa: gs
Re: [IS200] ABS w końcówce hamowania
Geometria ok
- rleon
- Model Lexusa: IS300 SC
carsik wrote:no to zapraszam, sprawdzimy co pokazuje ABS i może da się wyciągnąc jakieś wnioski
OoO super a gdzie mógłbym podjechać? jakiś namiar na PW?
troche podepnę się pod temat ABSu a mianowicie chłopaki jak doprowadzić auto do stanu aby świeciła się na desce kontrolka TRC OFF i ABS bo ABS w aucie nie działa tylko co zostało elektrycznie wył aby te kontrolki nie świeciły??
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
A sprawdziłeś diody?
to wszystkie by się nie paliły:) dobra powiedzcie mi jedno co wchodzi w skład ABSu? jest ta pompa,sterownik i 4 czujniki jest coś jeszcze?
- bamss
- Model Lexusa: is250
przy esp na pewno czujnik przyspieszenia wzdluznego i poprzecznego
- turkus
No jak wszystkie, przecież każda kontrolka ma swoją i swój sygnał. Bezpieczniki rozumiem są ok? Może komputer coś pokazuje?Nowakman85 wrote:to wszystkie by się nie paliły:) dobra powiedzcie mi jedno co wchodzi w skład ABSu? jest ta pompa,sterownik i 4 czujniki jest coś jeszcze?
bezpieczniki są ok chodziło mi o to że do tego układu jest kilka kontrolek i wszystkie musiały by być spalone. Jeśli chodzi o błędy to byłem u znajomego mechanika na komuterze tyle że on był taki uniwersalny i nie wiem jak ma to się do sprawdzenia tych błedów ale mam coś takiego P 1346 C1223 to pierwsze to chyba czujnik połozenia wałka rozrządu a drugiego nie moge rozszyfrować
- turkus
To tylko mówi, że świeci się kontrolka ABS. Też miałam przepalone diody, sprawdzić nie jest ciężko
