schemat instalacji elektrycznej Lexus Is 220 d
givenchy30
Model Lexusa: GS300 MK III
Post by givenchy30 »
Witajcie!
Potrzebuję schemat elektryczny zasilania sterowania wentylacją siedzeń. Wentylatory nie pracują po załączeniu, sprawdziłem do silników wentylatorów dochodzą cztery przewody i stałe 12v jest na dwóch przewodach a nie wiem co z pozostałymi dwoma. Myślę, że służą do regulacji zakresu prędkości wentylatora ale bez schematu nie wiadomo...
Dziękuję z góry i pozdrawiam
bamss
Model Lexusa: is250
Re: schemat instalacji elektrycznej Lexus Is 220 d
Post by bamss »
hej pisales do mnie chyba @ ja jeszcze nie robilem nie bylo czasu, ale ze schemtau przelaczniki ida do modulu klimy ktory ma byc za radiem
givenchy30
Masz schemat instalacji elektrycznej? Będę wdzięczny za każdą informację.
pozdrawiam
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
dzis sprawdzalem u siebie zasilanie jest, jutro postaram sie sprawdzic czy przelaczniki sa polaczone z modulem ac
edit:
masz schemat
siedzenia.pdf
(53.16 KiB) Downloaded 822 times
Reason: EDYTUJ POSTY
givenchy30
U mnie jest także zasilanie ale nie uruchamiają się wentylatory. Zdemontowałem dzisiaj silniczek wentylatora i okazuje się, że to jest silnik krokowy, który wymaga sterowania ze sterownika albo centralnego samochodu albo jakiegoś modułu odpowiedzialnego za wentylacje siedzeń...
Daj znać do czego doszedłeś, może w jakiś cudowny sposób można to obejść i po prostu i z poziomu włącznika załączać fizycznie wentylatory...????
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
hej pod schowkiem masz sterwonik klimy i przy nim masz jedna kostka ktora nie jest podpieta 16pinowa, zeby to dzilalao trzeba wymienic sterownik na 3 wtyczkowy albo ---- w kostce masz 8 i16 pin bialy i zolty. to jest sterowanie masa wentylatorow w siedzeniu, mozna dac tam mase ale went chodza na ful wiec albo robic elektronike ktora bedzie sterowac wypelnieniem masy albo wymiana sterownika
Return to “Elektryka”
