Mam skrzynie biegów automatyczną (niestety po generalnym "remoncie", dluga historia), do rzeczy.
wszystko hula tak jak powinno z tym że przy wrzuceniu biegu z P na D jest szarpnięcie, natomiast jak z P wrzuce na R nic sie nie dzieje i gdy z R na D to również nic.
czym może być to spowodowane? pytałem już wielu mechanikow nikt nie mogl powiedziec dokladnie kazdy chcial cos dlubac oczywiscie za nie mala kase, bo kazde wyjecie/zalozenie skrzyni to 500 takze juz mam troche dosyc tego =p
Liczylbym na pomoc,
dzieki! =)
IS300 Sportcross Szarpnięcie skrzyni
- max5ter
- Model Lexusa: IS300 Sportcross
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: IS300 Sportcross Szarpnięcie skrzyni
skoro jest po generalnym remoncie to jedz tam gdzie to składali, druga sprawa nie lepiej było kupić uzywke na allegro, zakładasz wymieniasz olej i w drogę....
- max5ter
zbyt dluga historia =d teraz wiem ze blad popelnilem =D
tylko taka kwestia ze teraz nie wiem czy skrzynia do IS300 pasuje tez z GS300 mk2? bo niby te same silniki...
a na allegro skrzynia do is300 jest za 2800 natomaist do gs300 za 800 takze WTF? =d i do gs300 jest ich wiecej =p
- klexus
musisz szukac skrzyni do 2jz ge z VVTi, sa skrzynie z Lexusa gs300 MKI a ten ma skrzynie 4biegowa, skrzynia z silnika 2jz ge VVTi ma 5 biegów i takiej musisz szukac
- max5ter
czyli do gs300 sa 2 rodzaje skrzyn? =d bo nie zrozumialem wkoncu czy do isa pasuja od gs mk2 =p
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Ma być skrzynia z GS300 98-05 A650E ceny od 500zł http://allegro.pl/lexus-gs-300-skrzynie ... 11347.html
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- max5ter
oka dzięki wielkie =)
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
jakis czas temy kupiłem IS 300 i nie bardzo wyznaje sie w automatacha więc postanowiłem zapytać...
Czy w IS 300 zmiana pozycji z P naprzykład na D czuć delikatny stuk i tył auta obniża sie a jak przestawie na R to podnosi?
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Stukac nie stuka, reszta ok
- rafi440
czyli co? jest to normalne czy coś nie tak?
