[IS200] Po odpaleniu - gaśnie
Witam wszystkich użytkowników posiadam is200 który przestał działać mianowicie odpala i gaśnie. z sygnałów świetlnych po odczytaniu kodów wykazało że jest to TIMING CONTROL SYSTEM MALFUNCTION. czy ktoś się oriętuje co to i do czego oraz co to za błąd?????
Podziękował GAJEK
- bamss
- Model Lexusa: is250
Re: problem. Nie wiadomo co to
numer bledu?
witam numer błędu względem znaków świetlnych jest 14
Podziękował GAJEK
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Hej, powinieneś zeskanować kod komputerem podłączonym do gniazda OBD, wtedy dostaniesz kod wskazujący bardziej konkretnie na usterkę. Jak udało Ci się zmusić ISa, żeby wymrugał ten kod z deski? Nie wiedziałam, że jest taka możliwość.
Błąd ogólnie wskazuje na układ rozrządu, ale za mało info
- dead_beat
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Stawiam na zawór vvti
- turkus
Też tak myślałam ale zawór niby miga innym błędem - 39klexus wrote:Stawiam na zawór vvti
http://avensis.info/viewtopic.php?t=68
I z powodu zaworu gaśnie? a dokładnie ginie prąd na wtryskach, rozrząd sprawdzony , czujnik położenia wału i sitko przed zaworem vvti tez.
Podziękował GAJEK
- turkus
14 może też wskazywać na problem z zapłonem. Podłącz kompa.
- dead_beat
Odp: problem. Nie wiadomo co to
Był już taki przypadek:
http://m.clublexus.com/forums/showthrea ... styleid=15
