Dobre amortyzatory najlepiej regulowane
TmK18
Post by TmK18 »
Z racji że się okazało że mój jeden amortyzator ma sprawność na poziomie aż 19% :szok: to też postanowiłem wymienić na coś dobrego
Regeneracja oryginalnych się raczej nie opłaca gdyż wychodzi od 200 do 300zł za sztukę w zależności od stanu
Obecnie Znalazłem jedną tylko firmę która produkuje interesujące mnie regulowane same amortyzatory pod oryginalne sprężyny ( docelowo max -30 z alltezy):
Koni Sport przód (8041-1264) tył (8041-1265) tylko problem jest taki że regulacja twardości rzekomo? jest możliwa tylko po wyjęciu amorków z samochodu... :down:
Bilstein powyżej B6, kayaba agx nie produkują do IS'a
Ma ktoś jakieś ciekawe amortyzatory z regulacją twardości do polecenia ?
Co powiedzie o Bilstein B6, Kayabach Excel-G oraz Koni podstawowe względem ori Toyota ?
Gwint raczej odpada
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Re: Dobre amortyzatory najlepiej regulowane
Post by lexus155 »
W koni żółtych nie musisz wyjmować amora by ustawić twardość, masz śrubę do regulacji na górze, gorzej z tyłu bo są boczki w bagażniku.
Ty mówisz chyba o koni pomarańczowych str.t bo tam trzeba wyciągać amor żeby zrobić regulacje ale to chyba w niektórych seriach str.t.
Jeżeli chodzi o koni str.t to okres oczekiwania to ok. 3 miesięcy :lol:
Jak chcesz nowy zawias to kup lepiej gwinta cena podobna!
Bart
TmK18
Post by TmK18 »
Chodzi o te dokładnie http://www.okazje.info.pl/okazja/motory ... n=sklepy24 :-P
W najgorszym wypadku z tył się dziurę zrobi do regulacji
Ja mam czas :)
Czytając opinie to najbardziej skłaniam się Bilstein B6 lub właśnie Koni Sport
regulacja
http://www.koni.com.pl/osobowe.php?go=31 :)
luxus
Post by luxus »
Przy tych które pokazałeś regulacja jest u góry czyli nic nie musisz wyciągać. Ale jesli te 635 zł to cena za szt. to tylko i wyłącznie brałbym pod uwagę gwint ISC...
TmK18
Post by TmK18 »
w ISC jest 32 stopniowa regulacja ale czy da się ustawić tak samo wysoko jak seria i zarazem tak samo wygodnie jak seria ?
A nikt naprawdę nie testował Bilstein B6 w IS'ie ?
TmK18 wrote: czy da się ustawić tak samo wysoko jak seria
nie.
co najwyżej taką samą wysokość jak na springach -35mm.
luxus
Post by luxus »
gwint mozesz ustawić nawet miększy niz seria a co do b6 to one nie są regulowane tylko po prostu twardsze...
lexus155
Post by lexus155 »
B6 mam i są dosyć twarde jedzilem na nich w Pl i jak dla mnie za twardo ale w UK jak najbardziej okey.
Bart
Return to “IS mk1 1998-2005”
