[LS430] Error 3 zmieniarka CD
wodnik57
Model Lexusa: LS 430
Post by wodnik57 »
Próbowałem zbyt szybko włożyć drugą płytę do zmieniarki i wyskoczył błąd : error 3. Zmieniarka nie reaguje na żaden z dwóch przycisków. Pierwszą płytę włożyłem dzień wcześniej i wszystko było ok. Zmieniarka pozostała z uchyloną klapką i przestała odtwarzać płytę , która znajduje się w środku, ani też nie chce jej wyrzucić. Pytanie co zrobić w tym przypadku? Podłączyć komputer i próbować kasować błąd, czy udać się do fachowca od audio?
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Odp: [LS430] Error 3 zmieniarka CD
Post by Alex200 »
Zablokowałeś mechanizm zmieniarki, kasowanie błędu nic nie da. Ktoś musi rozebrać radio i poprzestawiać zębatki aby wszystko wróciło do normy
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Error 3 zmieniarka CD
Post by owczar »
Dokładnie. Kasowanie błędu nic nie da. Wsadziłeś płytę zanim mechanizm był gotowy ją przyjąć.
Tutaj masz kilka podpowiedzi, ale generalnie będziesz musiał wyjąć zmieniarkę i ręcznie usunąć z niej płytę aby odblokować mechanizm.
wodnik57
Post by wodnik57 »
Druga płyta nie została w środku. Gdy zorientowałem się, że coś idzie nie tak - zmieniarka "nie zasysała" płyty , to ją usunąłem, ale niestety było już za późno. Pytanie, czy zmieniarka to osobny element czy wszystko jest w postaci wieży jednolitej i muszę demontować całość? I jeśli jest osobno to gdzie znajdę wskazówki jak się do tego zabrać, o lepiej prosto do serwisu. I czy "zwykły", dobry serwis da radę czy raczej lexus. Pytam, bo po przygodzie ze "zwykłym" komputerem serwisowym miałem problem z "calibration Point zero", o czym już pisałem i jeśli ma mnie spotkać kolejna niespodzianka wolę jej uniknąć.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Wysłałem Ci linki na PW.
wodnik57
Post by wodnik57 »
Dzięki owczar, Dzisiaj spróbuję obu sposobów bez wyciągania całego sprzęty. Mam nadzieję, że uniknę większych problemów. Z pewnością się podzielę, bo czytałem o wielu podobnych problemach użytkowników tego forum
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Tylko nie jedź do ASO :) oni nie mają pojęcia o radiach, a skasują Cię jak za zboże. To, że masz Lexa nie znaczy, że wszystko jest drogie i musisz dawać się naciągać :) Na youtube są filmiki jak wyjąć radio, ogarnij sobie też instrukcję serwisową do auta. Przypuszczam, że naprawę tego w razie czego załatwi każdy serwis sprzętu RTV.
wodnik57
Post by wodnik57 »
Sukces!!!!!
Dzięki Owczar!!!
Finalnie obyło się bez interwencji serwisu lexusa ani RTV. Postąpiłem zgodnie z instrukcją z jednego z linków przesłanego mi przez kolegę Owczara. Nie wiem czy zadziała w każdym przypadku problemów z CD player'em , ale w moim podziałało. Jeśli mogłoby komuś pomóc to podaję sposób:
1. wyłączyć radio
2. odłączyć akumulator na 3 do 5 minut
3. podłączyć akumulator
4. otworzyć klapkę ładowarki CD
5. Załączyć radio
6.przycisnąć lewy przycisk opróżniania zmieniarki.
Wygląda banalnie , ale w moim przypadku zadziałało. Płyta została wypluta i z wyświetlacza zniknął error. Akumulator miałem odłączony przez 3 dni . Chociaż otworzyłem klapkę zmieniarki, nie wiem czy miało to jakieś znaczenie, zrobiłem tak jak było napisane w instrukcji. Ważne, że problem został rozwiązany. I masz rację Turkus, że lepiej spróbowac samemu, zanim zdemontujesz pół samochodu i oddasz sprzęt w czyjeś ręce, bez gwarancji powodzenia
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
No to super :) Dzięki, że opisałeś sposób rozwiązania. Przyda się potomnym.
artur-szu
Model Lexusa: rx400h
Post by artur-szu »
ratunku! u mnie to samo. tyle, że rx400...
widziałem na necie filmik jak wyciągnąć radio, ale tam jest tylko, żeby wysłać do naprawy ;)
