[LS430] Keyless - lewa strona nie działa.
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
Problem tego typu:
Zamykanie bez kluczyka- prawe drzwi przód/tył- działa bez problemu-wciskam przycisk zamyka auto. Z lewej strony tj. drzwi kierowcy i tył - nie zamyka auta po wciśnięciu.
Z otwieraniem nie ma problemu- działa bez zarzutów. Wymianiłem baterie w kluczyku na nową, nie poskutkowało.
Jakieś pomysły od czego zacząć?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: [LS430] Keyless - lewa strona nie działa.
Od zaprogramowania kluczyka Można ustawić kilka trybów otwierania i zamykania np tylko drzwi.kierowcy, tylko lewa strona, wszystkie drzwi. W pdf do wireless są.opisane opcje i sposób ich programowania bez podpinania się komputerem.Dziwne jest to, że u Ciebie działa to na prawej stronie...
Mariusz M.
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Naciśnij jednocześnie przycisk bagażnika i przycisk otwierania na pilocie trzymaj obserwuj co się dzieje na ekranie za kierownica na desce wszystkie drzwi powinie się pojawić jako otwarte.
Z tego co pamiętam, to można programować tylko sposób otwierania. Jeśli chodzi o zamykanie to nie customizacji.
Druga sprawa, że jeśli dobrze rozumiem, to nie działa zamykanie przyciskami na klamkach po lewej stronie auta.
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
Dokładnie, jak go kupiłem w kwietniu-sporadycznie działało- teraz już nie.owczar pisze:
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Bezpieczniki/kostki sprawdzałeś? Może coś tam zaśniedziało
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
to chyba fukcją w ogóle by wygasła...a z prawej str moge zamykać.turkus pisze:Bezpieczniki/kostki sprawdzałeś? Może coś tam zaśniedziało
Jeśli coś to pomoże: widzę na tym panelu "z diodami" od alarmu po lewej str od kierownicy- ze w momencie wciskania przyciusku- diody mrugają-jakby wychwytywały sygnał????
- turkus
Chodzi mi o same drzwi, w is jest od nich kilka bezpieczników. Skoro z przycisków też nie działa to może jak nic innego nie pomoże wartałoby drzwi rozebrać. Może ktoś coś majstrował w elektryce
Sebek, a pilotem zamyka się bez problemu?
Tutaj masz schemat:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Lexus/LS4 ... code=dlc-l
Sprawdź dobrze wszystkie bezpieczniki tak jak napisała Turkus, a poza tym sprawdź czy działają prawidłowo krańcówki drzwi.
