IS200 Hałas z prawego tylnego koła
DNL
Post by DNL »
Witam! Od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem IS200 :)
Niestety, po kupnie wracając 150 km, będąc już prawie w domu uderzyłem w krawężnik tylnym prawym kołem wychodząc z ronda :doh: Od tamtej pory podczas hamowania, gdy prędkość spada już poniżej 40km/h słychać jest ogromny pisk albo szuranie (metaliczne) spod tego koła... co to może być?
Pozdrawiam!
Re: IS200 Hałas z prawego tylnego koła
sądżę że trzeba to sprawdzić czyli zdjąć koło/rozebrać zacisk
:biggrin2:
darokomadwa
Model Lexusa: IS mkII
Post by darokomadwa »
Witam.
Tak jak pisze przedmówca trzeba sprawdzić. Może osłona tarczy obciera o tarczę po tym uderzeniu.
Gdyby to była krzywa felga lub tarcza odczuwalne by było jakieś drżenie.
Pozdrawiam.
tmx89
Post by tmx89 »
ja w nic nie uderzyłem ale czasem na wybojach prawe tylne kolo mi wydaje metaliczny cichy dzwiek ( jakby grosze sie obijały o siebie ) kolo zdjete poogladane ale nic mi do glowy nie przychodzi co to moze byc ?
tomekb
Post by tomekb »
Stawiam na łożysko
matys200
Model Lexusa: is 200 Sport
Post by matys200 »
Sugeruję zdjąć tarcze i przyjrzeć się mechanizmowi hamulca ręcznego.
Jeśli po zdjęciu zacisku słychać będzie metaliczny dzwięk to najprawdopodbniej powodem jest mocowanie szczęk hamulcowych i jego blokada.
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... s-problem/
Przerabiałem tą sprawę w swoim.Pojecam zajrzeć jak najszybciej inaczej kręcące się koła zmieli wszystkie części wewnątrz bębna.
M.
tmx89
Post by tmx89 »
czyli okładzina bebnowa do wymiany ? :) tak :) ?
matys200
Post by matys200 »
Powodem hałasu może być zerwana okładzina,ale obstawialbym raczej na spręzyny i piny je trzymające razem z podkładkami(blokadami)
Z tego co pamiętam komplet na 1 koło kosztuję w aso około 50zł.Auta nie widziałem.Staram się jedynie pomoc na odległość.Miałem taki przypadek 20 km od domu i okładziny przeżyły.
tmx89
Post by tmx89 »
to moga byc okładziny bo reczny juz popuszcza a linka na maksa naciagnieta wiec Twoja propozycja jest bardzo sensowna :)
DNL
Post by DNL »
Uff, mój problem już został rozwiązany. To, że uderzyłem w krawężnik nie miało żadnego związku z hałasem. Po prostu tak się trafiło, że w tym samym czasie skończyły się klocki :)
Return to “IS mk1 1998-2005”
