nie, producent przewiduje 0,15-0,25 i 0,25-0,35lukasz32 wrote:Czyli jeśli na dolocie jest 0,2 a na wydechu 0,3 to tolerancja jest +/- 0,1?carsik wrote:ale co ma dać zebranie "kilku setek" skoro tolerancja przewidziana przez producenta to 0,1mm.
[is200] wrażenia po modyfikacji dolotu i wydechu
Re: [is200] wrażenia po modyfikacji dolotu i wydechu
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Dowiedz sie czy na pewno szlifuja szklanki,czy tylko płytki.Dobry olej moze spowolnić tempo wycierania przeszlifowanej szklanki przez krzywkę wałka,jednak chyba nie warto ryzykować ponownej roboty a może jeszcze dojdzie wymiana wałków rozrządu.twiti7 wrote:Hej
Ja słyszałem że szklanki są utwardzane tylko z jednej strony. Panowie z All Japanese Cars na Jutrzenki w Wawie też szlifują. Ale ile w tym prawdy nie wiem. Carsik jak to jest są czy nie są można szlifować i będzie ok czy lepiej kupić pod wymiar w ASO.
Robi się mały offtop, co do wrażeń i jakości szlifu wypowiem się za 50000km bądź wcześniej jak się zepsuje
