Lexus- uzywany !! Koszta eksplatacji ??
Re: Lexus- uzywany !! Koszta eksplatacji ??
cut
konik_80 wrote:Lex jako taki w eksploatacji drogi nie jest - owszem części trochę kosztują ale na szczęście nie trzeba ich wymieniać za często także wychodzi na jedno.
Moim zdaniem jak ktoś ma Lexa to z miejsca jest to pasjonata i osoba z sercem do motoryzacji i poza wymianą części i eksploatacją dochodzą jeszcze koszty różnych ulepszeń które tanie nie są bo do LExa nie wypada wsadzać gó..a.
Na moim przykładzie napiszę co ile kosztowało mnie w GB
1. Tarcze + klocki przednie = 90Funa
2. Przednie dolne przeguby zawieszenia 50F x 2 czyli 100
3. Opony to dość droga historia bo minimum 75F za sztuke
4. Świece to 40F
5. Regenerowane zaciski hamulcowe 80F za strone
6. Amortyzatory przednie KYB 150F
7. Filtr do silnika ori 30F - później kupwałem zamienniku JC Premium za pare zeta w Inter Carsie
8. Kabinowy ori w salonie Toyoty w Szczecinie 110zł - kolejne JC Premium za chyba 20pare zł.
Doszła instalacja gazowa - z późniejszymi modernizacjami
Tyle z eksploatacji
Dodatki o których wspomniałem głównie w postaci audio
1. Radio 390F
2. Głośniki przód i tył około 170F
3. Wzmacniacz i subwoofer 150F
4. Maty bitumiczne na drzwi i podłogę 100zł
Tak to wyglądało w moim przypadku - aż się łezka kręci jak pomyślę, że go już nie mam(ale głośniki i alu zabrałem)
Konik 80 ale mysle ze sprzetu Audio i LPG tak naprawde nie mozna liczyc do kosztow ekspalatacji , LPG zakladales zeby taniej jezdzic , a jesli chodzi o audio wymieniles je bo pewnie nie podobalo ci sie jak gralo orginalne .
- konik_80
No masz rację maxkow - trochę się rozpędziłemmaxkow wrote:Konik 80 ale mysle ze sprzetu Audio i LPG tak naprawde nie mozna liczyc do kosztow ekspalatacji , LPG zakladales zeby taniej jezdzic , a jesli chodzi o audio wymieniles je bo pewnie nie podobalo ci sie jak gralo orginalne .
LPG założyłem aby za zaoszczędzone pieniążki inwestować w ulepszenia bądź eksploatację. Samo LPG w eksploatacji drogie nie jest - filterki FFC po 5zeta co 5tys km i raz na 15tys FFL za 30zł.
Do eksploatacji zapomniałem dodać, że wszystkie 3 paski kosztowały 20Funtów.
- krakus25
Zrobiłem Leszkiem około 15000
Rozrząd ~ 420zł (INA,Conti)
Paski napędzające ~ 60zł (Conti)
Sworzeń dolny wahacza przód ~ 122zł/szt (OYODO)
Filtr pyłkowy ~ 28zł
Filtr oleju ~ 18zł
Jeszcze czeka mnie naprawa prawego zacisku bo coś się zapiekło, zestaw naprawczy zamówiony - 36zł
To tyle od zakupu
Z wypłaty z OC sprawcy jestem zadowolony
Według mnie utrzymanie Lexusa nie jest jakąś masakrą, robić po prostu na bieżąco wszystkie czynności serwisowe.
Filtr oleju ~ 18zł
To tyle od zakupu
Zgadzam się z tym plusem, miałem okazje się o tym przekonać niedawno.tomekb wrote:
P.S> Plus nastepny dzieki braku zammienikow czesci ubezpiecznie wyplaca super sumy a czesci z angielskich lexow sa w przyzwoitej cenie pozatym jest duzo magikow co mloteczkiem duzo potrafia zdzialac by szpachli nie bylo za duzo
Mario
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Niezła statystyka
Statystyki całościowe
Wydanych pieniędzy: 63 574 zł
- paliwowe 23 282 zł
- serwisowe 14 613 zł
- pozostałe 25 679 zł
Wpisów: 121
- paliwowych 53
- serwisowych 10
- pozostałych 58
Przejechał: 45 014 km
Koszt ogólny na 1 km: [?] 0,96 zł
Koszt serwisowy na 1 km: 0,33 zł
Koszt paliwowy (Pb) na 1 km: 0,51 zł
Średni koszt na miesiąc: [?] 1 589,35 zł
ciekawe gzoom na co wydales 14000 w serwisie bo ja przez 55000km 3600 wydałem razem z zepsutym kolem zamachowym z rozrzadu i gumami w zawieszenie i zmiana oleju w automacie i 4 wymiany oleju w tym
cut
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Dziwne troszkę bo w szczegółowym rozpisie jest dużo mniejsza kwota więc tez nie rozumiem skąd te 14 ktomekb wrote:ciekawe gzoom na co wydales 14000 w serwisie bo ja przez 55000km 3600 wydałem razem z zepsutym kolem zamachowym z rozrzadu i gumami w zawieszenie i zmiana oleju w automacie i 4 wymiany oleju w tym
cut
nie no ja czegoś tu nie rozumiemgzoom wrote:Przegląd po 90tyś - 2837PLN
Wymiana tarcz przód, żarówek deski rozdzielczej, koło pompy wody - 2800PLN
Amortyzatory przód - 680PLN (poza ASO)
Przegląd po 105tyś - 1450PLN
Przegląd po 120tyś - 2725PLN
Sprzęgło - 3450PLN
Przegląd po 135tyś, wymiana wahaczy górnych przód plus tulei dolnych tylnych przedniego zawieszenia - 3707PLN
Sworzeń wahacza - 560PLN
Na wszystko powinienem mieć rachunki.
Do tego drobiazgów jak ustawianie geometrii zawieszenia x3, wymiana amortyzatorów na TEIN SuperStreet, wymiana sprężyn z SuperStreet na Flex, komplet nowych felg Tomasson TN1, renowacja starych zniszczonych, opony (3 komplety, 2x letnie i 1x zimowe), ubezpieczenie (pierwsze OC kosztowało 850PLN, teraz już jest trochę lepiej, 700PLN), oleje na dolewki (40PLN/1L/8kkm) nie wyszczególniam, ale są w podanych prze Riciego kwotach.
Przegląd po 135tyś - 3707PLN
wszystko pięknie przeglądy co 15tys. ale porzucone kwoty wyglądają jak byś miał całą flotę lexusów a nie jednego małego is-ka , nie mam pojęcia co ty z nim robisz i jak to robisz że cię tyle to kosztuje a może auto wykonuje jakieś specjalne zadania bojowe w terenie
miałem też starego IS-a przez 16 miesięcy skręciłem nim prawie 20tys.km przez ten okres raz wymieniłem olej z fil. (120zł) , wysypała się tylna sprężyna kupiłem komplet na allegro za (70zł) i to wszystko a ostatnio rozmawiałem z następnym właścicielem i z ciekawości zapytałem czy coś grzebał przy aucie to mnie wcale nie zaskoczył mówiąc że zbliża mu się wymiana oleju
