LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
adino1
Model Lexusa: IS250
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Post by adino1 »
carsik wrote:a skąd wiesz, że to czujnik?
tak jak napisałem w poście...byłem na kompie, więc tam wyszło że to lewy czujnik
Maciej
Model Lexusa: is250
Post by Maciej »
sprawdz koniecznie kabel do czujnika. u mnie byl z nim problem zima i przy obfitych opadach. moze jest gdzies przetarty.
carsik
Post by carsik »
Nie, wyszło tylko, że sygnał z czujnika nie dociera do sterownika lub jest nieprawidłowy i nie musi to oznaczać wadliwego czujnika
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
adino1
Model Lexusa: IS250
Post by adino1 »
Był test drogowy (komp plus jazda) i wyszło, że nie czyta prędkości lewego koła...więc jak dla mnie to czujnik, bo raczej nie komputer bo czyta bez problemu pozostałe koła
Yarecki
Post by Yarecki »
adino1 wrote:Był test drogowy (komp plus jazda) i wyszło, że nie czyta prędkości lewego koła...więc jak dla mnie to czujnik, bo raczej nie komputer bo czyta bez problemu pozostałe koła
Przeczytaj to jeszcze raz z czym się również zgadzam i wyciągnij wnioski:
carsik wrote: Nie, wyszło tylko, że sygnał z czujnika nie dociera do sterownika lub jest nieprawidłowy i nie musi to oznaczać wadliwego czujnika
KRZYZANO
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by KRZYZANO »
Dokładnie jak piszą koledzy. W wielu przypadkach to jest zaśniedziała wtyczka lub przetarty kabel, ale jak już się zdecydujesz na wymianę czujnika to koniecznie z kablem.
pdrog
Model Lexusa: rx350 III
Post by pdrog »
witam
dokładnie to samo przytrafiło sie w moim GS. pierwszy raz w lipcu...stał kilka dni, ostro popadało w nocy i po odpaleniu pokazał się zestaw kontrolek. po przejechaniu kilkunastu kilometrów w słońcu, krótki postój na stacji benzynowej, odpalenie i zgasło. niestety powtórka nastąpiła tydzień temu (zgasło po dwóch dniach) i wczoraj sie pojawiło. zawsze po opadach deszczu. po rozgrzaniu i przesuszeniu auta kontrolki gasną. powoli mnie to wpienia...chyba w końcu poszukam kogoś z kompem. podejrzewam że gdzieś coś jest nieszczelne, dostaje wilgoci...ale bez sprecyzowania CO to jest to czysta loteria.
KRZYZANO
Post by KRZYZANO »
pdrog wrote:witam
Na Twoim miejscu bym się cieszył, że samo znika, bo oznacza brak łączności na jakiejś wtyczce lub masie, a nie poważną usterkę, a to chyba lepsze... choć zgadzam się, że może irytować. Należałoby sprawdzić wszystkie kostki, punkty łączenia i masy. Może ktoś się podzieli schematem elektryki?
pdrog
Post by pdrog »
KRZYZANO wrote:
pdrog wrote:witam
no generalnie sie cieszę...zazwyczaj wystarczy postawić na słońcu..ale idzie jesień i zima więc będzie kiepsko. wszystkich kostek nie dam rady sprawdzić :biggrin2: bo bym musiał urlop na to poświęcić. najpierw podjadę do aso toyoty w bydgoszczy i tam ustalę co i jak.
adino1
Model Lexusa: IS250
Post by adino1 »
No i problem rozwiązany :D przyczyną całej świetlnej choinki na desce był przerwany kabel przy wtyczce od ABS'u...zdemontowałem, naprawiłem i po kłopocie :D
Return to “Elektryka”
