uszczelka miski olejowej IS 200
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Witam wszystkich,mam pytanko.Czy w lexusie IS 200 jest uszczelka miski olejowej,czy uszczelnia sie ją tylko za pomocą silikonu uszczelniacza? Zakupiłem dziś IS-a i mam wyciek spod miski olejowej,prosze o odpowiedź.
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Re: uszczelka miski olejowej IS 200
Jak dobrze pamiętam to tylko uszczelka w płynie tam idzieinfidel wrote:Witam wszystkich,mam pytanko.Czy w lexusie IS 200 jest uszczelka miski olejowej,czy uszczelnia sie ją tylko za pomocą silikonu uszczelniacza? Zakupiłem dziś IS-a i mam wyciek spod miski olejowej,prosze o odpowiedź.
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Jak się tylko poci to olej to tylko kontroluj stan oleju, ja kiedyś tak miałem i przez pół roku nie zobaczyłem różnicy na bagnecieinfidel wrote:Witam wszystkich,mam pytanko.Czy w lexusie IS 200 jest uszczelka miski olejowej,czy uszczelnia sie ją tylko za pomocą silikonu uszczelniacza? Zakupiłem dziś IS-a i mam wyciek spod miski olejowej,prosze o odpowiedź.
- infidel
Jeśli tak to ok,udało mi sie zdobyć tą uszczelke w płynie za 50zł(oryginał Toyota).Dużo jest pracy przy takiej wymianie?Co trzeba demontowac?Czy filtr oleju jest wyżej umieszczony od miski?Zauważyłem,że filtr jest również cały w oleju.Samochód ma przejechane 123tys i jest to oryginalny przebieg na 100%,auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym,poza tym wyciekiem.Proszę o odpowiedź.
- Model Lexusa: IS 300
mam to samo- delikatne zapocenie miski, mechanik mi powiedział żeby to uszczelnić trzeba podnieść silnik... :/
- infidel
Mam nadzieje,że u mnie to tylko wyciek spod filtra oleju,inaczej to skrzynie trzeba odpinać,żeby podnieść silnik?
- Riki
skrzyni nie trzeba odpinać , wymień filtr umyj i zobaczysz gdzie sie lejeinfidel wrote:Mam nadzieje,że u mnie to tylko wyciek spod filtra oleju,inaczej to skrzynie trzeba odpinać,żeby podnieść silnik?
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Wymieniałem uszczelkę pod miską i trzeba rozpisać zawieszenie tzn. tą belkę pod miską no i podnieść silnik. Więc trochę roboty jest. Jak się lekko poci ja bym nie ruszał. Ja tak jeździłem 3 lata ale w końcu wymieniłem.
Bart
- infidel
Auto ma przebieg 123tys. więc myślę,że to tylko wina filtra ponieważ jest wyżej od miski a jest cały w oleju.Jutro jade do kolegi na kanał,umyjemy silnik od spodu i zobaczymy gdzie sie leje,dokładnie tak jak koledzy radzą.Pozdrawiam.
- michalllw
Skąd pewność że ma 123 tyś? Gdzie i od kogo kupiłeś Lexa?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
