ale ja nie chce regenerowac tylko miec 100% pewnosci ze to to. Bo poraz nty kolejna czesc wymieniac to juz nie chce...
niby fajnie ze samochod dostaje nowe zawieszenie. ale...skad mam pewnosc ze to co kupuje to nie badziew. Takie czasy. i sie okaże ze za pol roku znowu do wymiany.
wymiana sworznia górnego - ktoś robił?
- dommell
- Model Lexusa: gs
Re:
Dlatego nie kupuje się badziewia w zakłada dobry zawias.dommell wrote:ale ja nie chce regenerowac tylko miec 100% pewnosci ze to to. Bo poraz nty kolejna czesc wymieniac to juz nie chce...
W Lexach niestety diagnozowanie zawiasu nie jest proste, sam z tym walczyłem w końcu zrobiłem cały i po temacie, niby trochę $ ale zrobiłem raz i po sprawie.
Podobną bądź większą kasę wyda się jeżdżąc na wymianę pojedynczych elementów, geometria, później kolejny i znów geometria itd - czas nerwy i kasa wyjdzie ta sama.
Nie ma co się oszukiwać, jeśli wcześniej zawias nie był robiony, to wstawienie 1 dobrego nowego wahacza na 1 koło wykończy szybciutko nadszarpnięte zębem czasu kolejne 2 na tym kole albo zacznie stukać od razu ten który wcześniej nie stukał
Poza tym zawias tak jak amory powinno robić się parami.
Są ludzie na forum co to już się leczą z tulejek za kilka PLN jednej z firm gdzie to niby wszystko jest dostępne do lexów.
Po kilku Kkm popękane i do kolejnej roboty, zatem nie warto się w to bawić.
- Alex200
- Model Lexusa: IS200 SC
Odp: wymiana sworznia górnego - ktoś robił?
Jakiś czas temu chyba carsik oferował kompletne zestawy tulei z poliuretanu na przedni zawias + magiel. Ma ktoś dojście do czegoś takiego?
Re: Re:
Potwierdzam zrobić raz całość i spokój na wiele tys kilometrów nawet montując gorsze zamienniki jak całość zrobicie to dłużej wytrzyma bo nie będzie luzów.Yarecki wrote: Dlatego nie kupuje się badziewia w zakłada dobry zawias.
Nie ma co się oszukiwać, jeśli wcześniej zawias nie był robiony, to wstawienie 1 dobrego nowego wahacza na 1 koło wykończy szybciutko nadszarpnięte zębem czasu kolejne 2 na tym kole albo zacznie stukać od razu ten który wcześniej nie stukał![]()
Ja tez z tym walczyłem a jak zrobiłem całość na raz to jest spokój.
- dommell
no to co do tej pory wymienilem to tylko parami po obu stronach. Tak najlepiej. Najtanszych tez nie kupuje. Chce miec to zrobione raz i zapomniec. Tylko chce wiedziec co
Bo to co wymieniałem, stare było OEMowe i mam wrażenie że niektore te części były w prawie idealnym stanie i pewnie by jeszcze parę lat pojeździły bez zajakniecia a ja bym dawno juz samochodu nie miał. Poprostu szkoda
Chociaz mam pełno nowych cześci w zawiasie i jeszcze pare wskoczy wiec w sumie jest sie z czego cieszyć
Re: wymiana sworznia górnego - ktoś robił?
Też tak uważałem jak robiłem 1. raz zawieszenie, że parami wystarczy ale co zrobiłem coś, to zaraz to co niby było dobre się wysypywało. Po prostu stara guma parcieje i jak dostaje więcej drgań, bo wymieniona inna część jest sztywna, to zaraz po leci i tak jak pomału powymieniasz wszytko to ta co wymieniłeś poleci szybciej bo większe siły działają. Tak łopatologicznie, może źle, to wytłumaczyłem . Robisz całość masz wszystko sztywne i spokój.
- Model Lexusa: g35
Wymiana sworznia górnego zajęła mi 2 godziny bo straciłem czas na próbie samodzielnego montażu sworznia w wahaczu, co i tak się nie udało.
Gdyby ktoś potrzebował manuala
-zdjąć koło
-ściagaczem do sworzni rozpiąć sworzeń
-odkręcić mocowanie amorka na dole (1 śruba)
-odkręcić przewód hamulcowy od amorka
-wykręcić pod maską na kielichu 3 śruby trzymające amorka i sprężynę
-wyjąć kolumnę amor+sprężyna
-odkręcić wahacz - 2 śruby poziome wahacz-kielich
-wahacz mamy na stole
-rozpiąć segera
-wybić rurką sworzeń
-nie pieprzyć się rurką czy młotkiem tylko jechać na prasę i wbić sworzeń, próbowałem nawet imadłem ale nie dalem rady
-zamontować w odwrotnej kolejności.
Użyłem: ściągacz do sworzni za 35zł z obi, segery (4) kupione dziś za 38zł rozmiar 180mm, walizka kluczy płaskie i oczkowe, młotek, grubsza rurka, imadło, prasa (nieodpłatnie, 15 sekund roboty).
pozdrawiam
Łukasz
-zdjąć koło
-rozpiąć segera
pozdrawiam
Łukasz
