P2002 i C1201 spadek mocy egr czy dpf ? 80tys km
- Model Lexusa: IS 220d
Jak w temacie mam takie błedy P2002, C1201 i kupe kontrolek na desce od silnika, vsc.
Jak zgasze silnik to pózniej na chwile jest ok, po jakims czasie brak mocy wraca.
Zgaduje że ten C1201 bierze się z tego pierwszego tak przynajmniej gdzieś wyczytałem.
Zastanawiam sie jak sie do tego zabrać.
Miał ktos z was podony problem ?
Będe wdzięczny za wszelnkie uwagi.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: P2002 i C1201 spadek mocy egr czy dpf ? 80tys km
C1201 system wspomagania hamowania nieprawidłowy sygnał
P2002 DPF
tak z ciekawości zapytam o styl jazdy??
P2002 DPF
Ale ten DPF to tak na 100% ? bo jeżdże głównie trasy i to raczej cisne na obroty.
Zastanawiam sie czy nie zaczać od przeczyszczenia EGR bo bardziej by mi to pasowało pod te objawy
A te przepalacze do paliwa pomogą coś DPFowi ?
- klexus
Na jakim oleju kolega smiga??
i czemu na EGR kolega stawia??
Motul 5w-30 eco clean c2
troche grzebie już od paru godzin po sieci i min znalazłem filmik na którym gość czysci egr jak ma ten bład
jak wyłacze silnik wykasuje bląd to silnik działa jak by nigdy nic przejade pare kilometrów i błedy wyskakują
Wnioskuje że jeśli byłby to DPF to było by przytkane cały czas.
- klexus
Olej OK
Próbuj może się uda z EGR, cuda się zdarzają.
Ja stawiam na DPF-a, jaka jest różnica ciśnień badał ktoś to z mechaników??
póki co podpiąłem tylko pod kompa i tyle
jak to się nazywa po angielsku to może gdzieś to wyczytam na kompie
a może by go spróbowac tymi dolewkami do paliwa jeśli faktycznie to dpf ?
Działają one chociaż na jakis czas ?
- klexus
Nie wiem po co pytasz skora sam naprawiasz
To nie jest 1,9sdi gdzie naprawiało sie to w garazu mając 17 po to by odpowietrzyć wtrysk.
a widzę że chcesz sam naprawić ok. rób jak uważasz w internecie jest wszystko tylko żebyś później nie płakał ze 6000 kosztuje Cie naprawa .
ASO lub dobry fachowiec od diesla, jak nie masz na temat mechaniki wiedzy zostaw to ludziom którzy w tym siedzą.
Nie jest to pierwsza moja naprawa pierwszego samochodu
Po prostu nie miałem jeszcze stycznosci z DPF i do tego moje pytania.
A są jeszcze jakieś inne symptomy tego dpf prócz róznicy ciśnień ?
Róznica ciśnień ok 2,9 kPa przy obrotach 1000obr/min
