Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy możliwe jest podłączenie kamerki cofania pod oryginalny wyświetlacz nawigacji (ten otwierany)? Mam kamerę podłączoną pod radio z wyświetlaczem,
ale chcę kamerkę podłączyć pod ori navi tak, żeby w momencie wrzucenia wstecznego ekran się otwierał i transmitował obraz z kamerki. Ewentualnie żeby cały czas był obraz, otworzę wyświetlacz ręcznie. Czy ktoś się zajmował takim tematem? Jakieś podpowiedzi, czy to gra warta świeczki? Czy były wersje z ori kamerą? Schemat ori wyświetlacza?
Kamera cofania + oryginalny wyświetlacz
- Model Lexusa: Lexus
Re: Kamera cofania + oryginalny wyświetlacz
Tak w skrócie, to potrzebujesz konwertera sygnału AV na RGB. Na forum już o tym było. Zabawa nie należy do taniej.
- Dawid0ss
Ja to w ogóle podziwiam, że do IS200 komuś chce się bawić w jakieś pseudo kamerki, wyświetlacze itp. Auto jest małe, zwinne. Po kiego grzyba ?owczar wrote:Tak w skrócie, to potrzebujesz konwertera sygnału AV na RGB. Na forum już o tym było. Zabawa nie należy do taniej.
Osobiście mam kamerę z szerokim kątem w galancie i bardzo sobie cenię ten gadżet. Dojeżdżasz do zderzaka innego auta na cm. Często przy parkowaniu na kopertę decyduje o tym czy kręcisz kierownicą raz czy 4 razy. W LS mam czujniki i jakoś nie mam do nich przekonania, a martwa strefa to kilka cm.
- Dawid0ss
Nie no zgodzę się, ze wygoda jakaś tam jest na pewno. Natomiast są to elementy, które uwsteczniają kierowcę, tak jak navi i innetego rodzaju wynalazki. Naprawdę nie ma co przesadzać.owczar wrote:Osobiście mam kamerę z szerokim kątem w galancie i bardzo sobie cenię ten gadżet. Dojeżdżasz do zderzaka innego auta na cm. Często przy parkowaniu na kopertę decyduje o tym czy kręcisz kierownicą raz czy 4 razy. W LS mam czujniki i jakoś nie mam do nich przekonania, a martwa strefa to kilka cm.
Ostatnio czytałem o jakiejś lasce z USA. Przyjechała do Polski, wynajęła auto i zakatowała silnik. Wszystkie km zrobiła na pierwszym biegu, bo przecież samo się powinno zmieniać ... Historia pewnie trochę przerysowana, ale wszystko zmierza do tego, że bez tej kamerki w końcu ktoś nie będzie potrafił normalnie zaparkować tyłem.
Pzdr
Dzięki owczar za podpowiedź. Po pierwsze to nie kwestia wygody, tylko mam ten wyświetlacz od navi nie podłączony do niczego, zatem kompletnie bezużyteczny, więc można by go wykorzystać. Kamerka pomaga przy parkowaniu to raz, a dwa zawsze można spróbować podejrzeć coś młodego i zgrabnego taką kamerką;)
- Dawid0ss
A to masz zamiar wyprowadzić widok w górę z rury wydechowej ?melonidas wrote: a dwa zawsze można spróbować podejrzeć coś młodego i zgrabnego taką kamerką;)
Ja bym w miejsce ori wrzucił jakś navi z wejściem na kamerę cofania. W necie powinieneś coś znaleźć. Do tego trochę zdolności manualnych i powinno się udać
Widziałem takie projekty.
Dodane:
Znalazłem produkt własny w postaci konwertera composite (pal+ntsc) na RGB-S za 139PLN. Jak zadziała u mnie to dam namiary
Dodane:
Konwerter śmiga z lexem bez problemu. Gdyby ktoś poszukiwał to prośba o info. Podeślę kontakt. Na allegro w tej chwili nie ma wystawionego.
Za ok 200zł można cieszyć się kamerką na oryginalnym wyświetlaczu. Oczywiście przy założeniu, że montaż robimy sami.
- scorpio102
A zadziała to w przypadku jak navi.dziala.normalnie bo chcialbym tylko dodać funkcje w.przypadku zmiany biegu na wsteczny zeby obraz przelaczal sie na kamerkę? I o jaka ingerencje w ori navi chodzi? Trzeba kostke przerabiac czy wystarczy konwerter wpiac w jeden z kabli?
