[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
highcontrast
Post by highcontrast »
dzisiaj po odpaleniu auta i w drodze do pracy miałem zapalona kontrolkę silnika oraz migającą kontrolkę TRC (kontroli trakcji) obie muszą być związane z jedną przyczyną ponieważ kilka miesięcy temu także dały o sobie znać jednocześnie w ten sam sposób. Nie wiem co o tym myśleć i czy w tej sytuacji TRC w ogóle działa. Dodam, że nie ma znaczenia czy jadę na gazie (duży przegląd instalacji miałem 2 dni temu w autoryzowanym serwisie bigas) czy na benzynie. Tamtym razem następnego dnia to samo minęło... jak sądzicie co to oznacza, czy ktoś z was miał podobna akcję u siebie?
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: IS 200 problem kontrolka silnika i TRC
Post by janasek »
Ja tak miałem 3 miesiące temu u siebie, ale TRAC nie pulsował tylko cały czas się palił do kompletu z check engine. Po kilku odpaleniach kontrolki zgasły i do dzisaj jest oki. :) W między czasie wymieniłem akumulator, może to były tylko skoki napięcia?
Jak mi się TRAC (trakcja) palił to system nie działał.
Luxusem jadę... :)
highcontrast
janasek wrote:Ja tak miałem 3 miesiące temu u siebie, ale TRAC nie pulsował tylko cały czas się palił do kompletu z check engine. Po kilku odpaleniach kontrolki zgasły i do dzisaj jest oki. :) W między czasie wymieniłem akumulator, może to były tylko skoki napięcia?
Problem w tym , ze od silnika się pali, a od TRC miga, wiec nie wiem co mam o tym myśleć, chyba nie że działa...nie działa...działa...nie działa... :mda:
tomione
Post by tomione »
u mnie często się zapala check przy jeździe na LPG , zbyt uboga mieszanka P0171 ,
być może i u ciebie zapaliła się od gazu ,
TRC miga ,kontrola trakcji nie działa i być może ABS również .
Odczytaj kody błędów ,dowiesz się wszystkiego
Lexus IS300 Sport
Mitsubishi Shogun SWB
Kawasaki Z750
Citroen berlingo firmowy
było
Mitsubishi Eclipse 3G 3000GT
Mitsubishi Galant VR-4
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA5A Sport 2.5V6 REDDEVIL
Galant EA2W +LPG
Galant EA5A Elegance 2.5V6
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
janasek
Post by janasek »
Najprościej łopatologicznie :) najpierw sprawdź czy trakcja i ABS działają.
Luxusem jadę... :)
highcontrast
tomione wrote:u mnie często się zapala check przy jeździe na LPG , zbyt uboga mieszanka P0171 ,
Zbyt uboga mieszanka raczej odpada, bo kilka dni temu ustawiali to na przeglądzie jak wspomniałem, bo też bym to podejrzewał...
Odczytaj kody błędów ,dowiesz się wszystkiego - a co to takiego i jak to się robi, i czy samemu można to zrobić?
tomione
Post by tomione »
uboga , bogata itp .
jasne że można samemu , zewrzeć piny na kostce obd i odczytać mrugnięcia ,(opis na bahamutcars....)
ew skorzystać z pomocy kolegów na forum wyposażonych w interfejs elm :biggrin2: z tym że tylko silnik chyba
Lexus IS300 Sport
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
highcontrast
z ciekawości zapytam czy ktoś w wawie służy pomocą z tym interfejsem? a ogólnie to mam nadzieje, ze ktoś przerabiał ten problem lub wie co jest na rzeczy...więc czekam na dalsze sugestie.
tomione
Post by tomione »
PW
Lexus IS300 Sport
Kawasaki Z750
było
HONDA CR-V Igen
HONDA LEGEND
Lexus IS200
Accord VI +LPG
Galant EA2W +LPG
Civic V 1.3
Golf III 1.9 TDI
Accord III 2.0 1985
BMW 525TDS
Jetta II 1.6/+LPG
highcontrast
tomione wrote:PW
PW to znaczy (słaby jestem w tych internetowych slangach ;) )?
Return to “IS mk1 1998-2005”
