[IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
baniaq
Re: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
Post by baniaq »
@turkus:
Sprawdź łączniki i gumy na stabilizatorze.
U mnie coś stukało, na trzepakach i w warsztacie wszystko było ok, ale ostatnio rozpinałem stabilizator i łącznik okazał się mega luźny.
Jak wymienię wszystkie łączniki, to dam znać. Na razie nie jeżdżę - więc nie stuka :crazy:
Sprzedam graty do IS200/300:
member
Model Lexusa: 3.5 5.0 5.6 6.2
Post by member »
turkus wrote:U mnie stuka przy prawym przednim kole. Drążki i hamulce zrobione, nic to nie dało w tym temacie. Cały zawias sprawdzony i zrobiony, poza amorami - sprężyny mają spękane osłonki ale działają ok, już tam nic innego nie ma, co by mogło stukać ;)
A gumy mocujące stabilizator sprawdzał kolega? W hondach to za stuki odpowiedzialna jest jeszcze maglownica - luzy wewnątrz.
dommell
Odp: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
Post by dommell »
"kolega"? :) uuu. to pojechales teraz :)
piotro1227
Post by piotro1227 »
A jaki to jest rodzaj pukania ? Takie głuche na malych nierównościach?
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Takie głuche na nierównościach typu próg zwalniający. Słychać też jak staniesz na progu po stronie i kierowcy, i pasażera (okazało się, że jednak z dwóch stron stuka, tylko z prawej jakby bardziej), i w ten sposób pobujasz autem. Zawias był sprawdzany, wszystkie gumy odginane itp, nic niby mu nie dolega. Szlag wie, co to jest, w przyszłym tyg auto znów do warsztatu, bo juz mnie nerw bierze.
piotro1227
A jak jedziesz pomalu na wprost to tez to słychać? Do czego dążę. Biorąc przykład z mojego byłego samochodu i z obecnego samochodu ojca - zawias wymieniony caly, wszystkie gumy odboje itp nowe i caly czas pukało na malych nierównościach itp. Pojechaliśmy sprawdzić amortyzatory na stacji diagnostycznej wykazalo 82% wniosek to nie wina amorów. Padlo podejrzenia na przekladnie kierownicza wyszlo ze jest maly luz no to doregeneracji. Odebraliśmy z nadzieja ze nie będzie pukać no i kicha dalej to samo chcąc nie chcąc wymieniliśmy amory z przodu i wielkie zdziwienie cisza. Mimo to ze amory miały 82% to byly uszkodzone i pukały,miały maly luz na tloczysku i to skutkowało pukaniem. Jak to sprawdzić najłatwiej, trzeba wyciągnąć amortyzator i gdy mamy go w rękach oprzeć o ziemie i go naciskać z wyczuciem . Jezeli wyczuje maly przeskok w momencie wciskania masz usterkę. Opisuje to na swoim przykładzie.
turkus
Post by turkus »
Tak, pomału na wprost też. Obstawiam amory, bo auto jeździło na 18" całe swoje dotychczasowe życie, a to jedyna rzecz, która nie była robiona. Bardzo dziękuję Ci piotro1227 za pomoc, trzeba to obadać :)
baniaq
Post by baniaq »
Jeżeli stuka, jak bujasz autem, to pojedź na kanał, ktoś buja u góry, a ktoś łapie za staba / łączniki staba i sprawdza, czy przenoszą drgania. Amor raczej by nie pukał przy takim bujaniu na boki, tylko przy skoku zawieszenia, a stab owszem.
Jakie masz łączniki? Kiedy wymieniałaś? A gumy na stabie? U ojca sprawdzaliśmy wszystkie firmy, te tanie potrafią się wysrać po 2kkm naszych dróg. W Citroenie ojca jest 3x dłuższy łącznik - OEM wyrabiają się po 50kkm, zamienniki wytrzymują tak do 30kkm.
Wcześniej u siebie miałem jeszcze pękniętą w środku od góry tuleję na wahaczu "bananie". Metoda sprawdzenia usterki identyczna. Auto na szarpakach, ja pod spodem i łapałem łapą za poszczególne elementy zawieszenia, żeby obczaić co przenosi drgania. Żaden mechanik wcześniej tego nie wyczaił. SKP powinny przyjąć auto za free na takie szybkie badanie.
duth
Post by duth »
Witam, podczas kręcenia kierownicą z pod samochodu wydobywa się dźwięk starej wersalki, czy powinienem skupić się na sworzniu ?
sprawdź je w pierwszej kolejności
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
