Mam problem z systemem audio. Radio czyta płyty jak i stacje radiowe ale w aucie jest cisza. Tzn po włączeniu radia raz wszystko działa prawidłowo, a raz strzela tylni glosnik i w aucie jest cisza. Miał ktos taki problem?
Auto to Lexus is 250 2007 rok
Problem z systemem audio
- Model Lexusa: IS250
- Model Lexusa: Lexus
Re: Problem z systemem audio
Masz jakiś zestaw głośnomówiący?
Nie. Dodam, ze problem zaczął występować gdy auto stało nieuzytkowane przez 10 dni.
Obawiam się, że bez dobrania i zbadania sygnałów przy wzmacniaczu się nie obejdzie.
Jeśli lexus nie zmienił strategii to do wzmacniacza trafia sygnał w postaci cyfrowej, a we wzmacniaczu następuje przetworzenie do postaci analogowej i przekazanie na głośniki.
Owy wzmacniacz znajduje sie przy radiu, czy moze jest gdzieś na zewnątrz? Wiesz moze?
- bamss
- Model Lexusa: is250
wzmacniacz masz po prawej stronie w bagazniku pod plasticzanem zobacz czy nie zalany
Dzieki
Gdybyś potrzebował schemat to podeślij adres @ na pw.
Podeslalem @ na pw. Z góry dzieki
