[IS 200] Klapa bagażnika nie otwiera się
Problemy dotyczące modelu IS
KrzysiekLex
Post by KrzysiekLex »
Po zakupie auta zauważyłem, że mimo otworzenia zamka bagażnika, klapa nie podnosi się samoczynnie. Po przyjrzeniu się uchwytom sprężyn bagażniku wydaje mi się, że znalazłem przyczynę. Lewy uchwyt jest częściowo pęknięty, prawy uchwyt już niedługo czeka podobny los. Spróbuje w najbliższym czasie oddać te elementy do zespawania.
Też mieliście podobny problem?
dommell
Post by dommell »
ja sie z tym nie spotkalem. jakieś naprezenia w tym dokladnie miejscu musza wystepowac
KrzysiekLex
Re: [IS 200] Klapa bagażnika nie otwiera się
Ostatecznie zakupiłem użwane nieuszkodzone zawiasy, gdyż zauważyłem że aby odkręcić stare zawiasy trzeba rozkręcać pół samochodu i nie chciałem tego powtarzać. Wzorowałem się na załączonym pdf, ale okazuje się, że można pominąć niektóre kroki.
Najpierw podważamy i wyciągamy plastikowe kołeczki wykładziny klapy bagażnika. Ja robiłem to szpachelką a potem wyciągałem nożyczkami.
Następnie wyciągamy kołeczki z osłonek zawiasów. Tutaj uwaga trzeba je wcisnąć a nie podważać (ja za nim się zorientowałem jeden rozwaliłem).
Ściągamy plastikowe osłonki zawiasów.
Odczepiamy od zawiasów kabel elektryczny i linkę zamka (tylko z zaczepów, ja samych wtyczek nie wyciągałem żeby oszczędzić sobie trochę pracy).
Jeśli kable są już odczepione możemy odkręciać śrubki klapy. Tutaj proponuję robić to w dwie osoby, żeby nie wybić sobie tylnej szyby klapą bagażnika.
Zdjęta klapa w bagażniku.
Wygodniej będzie położyć klapę na foteliku obok.
Wyjmujemy tylną kanapę. Trzeba ją pociągnąć do góry, tak żeby wyszła z zaznaczonych na zdjęciu zaczepów.
Teraz odkręcamy śróbki oparcia kanapy.
Podnosimy oparcie do góry, tak żeby wyszło z zaczepów zaznaczonych na zdjęciu.
Pod oparciem tak to wygląda.
Wyjmujemy światło stopu. Trzeba je podwazyć do góry i wyciągnąć. Odłączyć wtyczkę.
Wyjmujemy też panele na słupkach C. Wystarczy je oderwać i wychodzą z zatrzasków.
Teraz wyciągamy półeczkę ciągnąc to przodu. Puszczają zaczepy zaznaczone na zdjęciu.
Tak wygląda tył samochodu bez półeczki.
Pod wygłuszeniem widzimy już śrubki które trzeba odkręcić. Mało tam miejsca więc okręcić nie jest łatwo. Tutaj też radzę, aby zawiasy trzymała druga osoba bo też możemy wybić sobie, albo przynajmniej porysować tylną szybę.
Pęknięte zawiasy już wyciągnięte, nowe przygotowane.
Przykręcamy nowe i skręcamy samochód z powrotem do kupy. Jeszcze raz uwaga na kołeczki.
m_bo_0041.pdf
(177.11 KiB) Downloaded 690 times
KrzysiekLex
Ogólnie jak na pierwszą większą samodzielną naprawę w pierwszym samochodzie uważam, że poszło bardzo dobrze :dance3: . Klapa po otwarciu podnosi się samoczynnie jak na załączonym filmie (jeszcze nie do końca, ale wcześniej nie podnosiła się w ogóle). Straty: jeden kołeczek osłonki. Jak to mówią: straty muszą być :blush: .
http://www.speedyshare.com/EemH4/VID-20 ... 145504.avi
Reason: SĄ ŚWIĘTA WIĘC BĘDĘ MIŁY... ALE POBIŁEŚ REKORD - 17 POSTÓW JEDEN POD DRUGIM
Oliwier
Post by Oliwier »
Mój był pęknięty tak że aż mi raz ten jeden z poprzecznych prętów wypadł ;P Zaspawałem w aucie :P działa i podnosi się jak nowa ( jak mniemam :biggrin2: )
Bardzo dobrze opisane :ok:
scorpio102
Post by scorpio102 »
to w isach klapa powinna sama sie podnosic tak wysoko?
andrew
Model Lexusa: is 200
Post by andrew »
U mnie tak samo się podnosi.
scorpio102
hmmm to widze ze bede musial sie zainteresowac tym tematem tez :fiu:
Edit.
No i sie okazuje ze u mnie sprawa wyglada tak samo jak u kolegi tylko ze u mnie juz po obu stronach popekalo
dugas
Model Lexusa: is200 SportCross
Post by dugas »
Przepraszam ze podepne sie pod temat ale szukam rolety bagaznika do is200 kombi i ciezki temat:(
Moze pasuje od innego auta?
Return to “IS”
