Witam serdecznie , ostatnio się spłukałem kupując LSD, a tu pech ! Skończyło się sprzęgło .
Oczywiście nie skończyło się przez ,,upalanie,, ( jeszcze nie zamontowałem nowego dyfra ) .
Czy ktoś trafił na jakiś konkretny wyrób, godny polecenia ? Czy sprawdził ktoś jakieś sprzęgło ,, budżetowe,, i może mi je polecić ?
Zaznaczam, że nie chcę kupić najgorszego gówna, najwyżej Lex będzie troszkę stał w garażu , ale gdybyście mogli podać parę propozycji, byłbym zobowiązany !
PS. Czy do wymiany jest całe sprzęgło czy tarcza, ... ? Nie wiem czy mam się szykować na wydatek 1000 PLN, czy na 200-300 PLN.
Pozdrawiam !
1G-FE SPRZĘGŁO
- KowaLazer
1G-FE SPRZĘGŁO
Wymieniałem ostatnio skrzynie i przy okazji żeby nie robić 2x zmieniłem sprzęgło bo tez już było mocno zużyte.Kupilem Aisin w intercarsie i po zniżkach wyszło 560zl wiec wydaje mi się ze budżetowo.Co prawda zrobiłem 1000km i jak narazie działa :)Komfort napewno lepszy bo przynajmniej pedał sprzęgła chodzi bardzo lekko i czuć jak zmieniasz biegi ze auto nie jest takie jakby zmulone.
- Model Lexusa: Lexus
Re: 1G-FE SPRZĘGŁO
Aisin to bardzo dobry wybór
- Oliwier
Re: 1G-FE SPRZĘGŁO
Zrobiłem na Aisinie 6k i wszystko w jak najlepszym porządku
dałem podobnie jak Jarek.K
- KowaLazer
Re: 1G-FE SPRZĘGŁO
Rozumiem, że mówicie o tym http://allegro.pl/sprzeglo-lexus-is-200 ... 52913.html
Akurat jest w Łodzi, więc odbiorę osobiście .
SMUTEK- wszystkie plany dot. SWAP'a legły w gruzach ... Może za rok
Dzięki za pomoc
EDIT.
Jeszcze zobaczę jak wygląda docisk , rozmawiałem ze swoim mechanikiem ( którego na maxa polecam jeśli ktoś chce wtryniać turbo ! ) i chyba będą nowe,wzmacniane okładziny
Dam znać jak się sprawa skończyła .
Ogólnie rzecz biorąc jest to jedyny wątek na forum który dotyczy ogólnie pojęcia sprzęgła do IS200 .Przyda sie ... ( jeśli się mylę, proszę o przeniesienie/usunięcie)
Dzięki za pomoc
EDIT.
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
Re: 1G-FE SPRZĘGŁO
To ja może trochę podbije w innym kierunku a mianowicie w stronę sportowych sprzęgieł do 1gfe, szukałem mocnego sprzęgła do 1gfe i z moich poszukiwań wyszło albo ściąganie z UK kompletu(dostępny różny stage tarcza, docisk, lozysko) albo przeróbka oema u nas koszta przeróbki od 900pln w górę ale mi przez tel. Gość powiedział ok.1300zl za spieka ze wzmocnionym dociskiem który przeniesie ok 300ps.
Macie jakieś doświadczenie z firmami co przerabiają/wzmacniają sprzęgła???albo ktoś coś praktykował z nowych sprzęgieł?
This IS it
- KowaLazer
Re: 1G-FE SPRZĘGŁO
Moj mechanik ma kogoś kto robi spieki całkiem spoko. Właśnie z Nim rozmawiam o spieku i o tym ile ma mieć płytek żeby jakoś bardzo nie szarpal.pewnie w ciągu tygodnia podejmę decyzję wiec będę mógł powiedzieć jak się sprawdza.
PS. Kupię tarcze sprzegla zuzyta. Ze sprężynami. Potrzebuje do wykonania spieku
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Re: 1G-FE SPRZĘGŁO
aisin to fabryka więc powinno być dobre
u mnie ori wytrzymało 170 tys km i kupiłem z tego forum takie same niby używane ale docisk miał jeszcze fabryczne frezy na gładzi a i sama tarcza była jak nowa. Wszystko złożone i śmiga jak głupi
nawet na 3 zapiszczy. Tylko skrzynia dalej daje się we znaki i trzaska mi przy zmianie na 2 bieg... dwumas w sumie nie szarpie przy ruszaniu ale luz jest wyczuwalny miedzy spadkiem a podniesieniem obrotow na biegu. btw. Też tak macie?
