GS430 problem z immobilaiserem po wymianie silnika
pucza_daniels
Model Lexusa: RX300
Post by pucza_daniels »
GS430 2001r. po wymianie silnika świeci sie immobilaizer,auto kreci ale nie pali. Da sie to jakos zaprogramowac czy zakodowac od nowa bez wizyty w serwisie?
pozdrawiam
Pucza
Lexuś
Model Lexusa: GS300
Re: GS430 problem z immobilaiserem po wymianie silnika
Post by Lexuś »
Wskazana wizyta u dobrego elektronika... niekoniecznie ASO. Być może jakaś pierdoła :)
A teraz tak z czystej ciekawości ? Robiłeś swapa z 3.0 na 4.3 ? czy jakimś cudem poddał się ten niezniszczalny motorek ?
pucza_daniels
Model Lexusa: RX300
Kupiłem auto oprzebiegu 70 000 mil i z uszkodzonym silnikiem,Czytałem jeszcze niedawno o programowaniu immobiliaizera cos takiego:
immobilizer.
1- start car and stop car. remove key from ignition cylinder.
2- place registered master key in ignition do not turn on.
3- push gas pedal 5 times
4- push brake pedal 6 times
5- take out registered master key from ignition.
6- place new key in ignition. do not turn on
7- push gas pedal one time.
8- wait 60 seconds, the factory security indicator should go off then the key is programmed.
the immobilizer section will only work if you have a registered "Master key" if you only have a valet then it will not work unless the valet was registered to be a master key.
its sounds kinda crazy to send a car back to the states just to get the keys programmed. :lol:
Czy ktos wie czy to moze zadzialac ,tak czy siak jutro to sprawdze...
Pucza
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
to nie masz immobilizera od 3UZ-ta??
pucza_daniels
Model Lexusa: RX300
Kod silnika to 3UZ-FE ale silnik kupiłem od LS430 i był przekładany cały dół silnika poniewaz miska olejowa jest inna i cały smog trzeba bylo przelozyc,poza oznaczeniami 3UZ-FE które podaje kazdy jest jeszcze oznaczenie 3UZS87R a drugie jakie wystepuje to 3UZF87R i wlasnie te silniki sie roznia choc na allegro kazdy wystawia SILNIK GS430 SC430 LS430 nie wspominajac nic o tym drugim oznaczeniu,ale jak wspomniałem da sie to obejsc choc jest kilka roznic...Czy da sie to zaprogramowac? Dziś po 17 jade do kolegi i bedziemy próbować ,chciałbym zeby autko bylo odpalone jak najszybciej bo wszystko juz jest gotowe...
Pucza
klexus
Post by klexus »
Jeszcze raz, miałeś wcześniej 2JZ ale wrzuciłeś 3uz,
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Musisz albo podpiac silnik pod starego kompa 3uz ktory miales w aucie albo zadzwonic do goscia od ktorego kupiles silnik i poprosci o kluczy ze stacyja... Bo bez immo nie odpalis
Części Gs300/430
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
W razie potrzeby mam na sprzedaż ECU, stacyjkę i kluczki (SMART) + theft ECU z jednego auta (3UZ-FE). Jeśli będziesz zainteresowany pisz na PW.
Mariusz M.
pucza_daniels
Model Lexusa: RX300
W aucie był cały czas silnik 3UZ-FE ,kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem ,wymieniłem na 3UZ-FE ale z LS430 a nie z GS430 i róznił sie dół silnika,miska olejowa i smog jest odwrotnie,myśle ze zamiast kupowac cały taki zestaw(komputer+stacyjka+immo) to juz chyba lepiej wezwac magika za 250-300zł zeby zrobil z tym porzadek...zobacze dzis bo dzwonilem do goscia ktory sie tym zajmuje i z rozmowy dalo sie wywnioskowac ze wie co mowi,polecił zeby sprawdzic czy po przekreceniu zapala sie check silnika wogole i czy jak sie kreci rozrusznikiem czy obrotomierz sie podnosi czy nawet nie drgnie,ale mowi ze jak nie slychac pompy paliwa to nie jest wina immo tylko albo jakis przekaznik albo bezpiecznik albo cos zle podpiete, bo immo daje tylko sygnał na iskre.Kontrolka od security miga szybko caly czas po przekreceniu na zaplon,dzis sie pobawie z tym sam ,wlasnie przyjechal olej,filtr,plyn do wspomagania i do chlodnicy,zaleje go plynami,spróbujemy powalczyc jak sie nie uda to wydzwonie tego magika niech sie połaczy i sprawdzi gdzie jest bład.
Pucza
dommell
Post by dommell »
A to do tej pory próbowałeś go odpalić bez oleju? :) :) skoro piszesz ze dopiero przyszedl olej filtr itd :) :) oj tak sie czepiam...
Return to “Elektryka”
